-   -   Не заводится... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19141)
Alex1985 06.03.2009 15:22
при заведенном моторе при переключении на Р?
Lanasha 06.03.2009 16:06
Alex1985, при попытке завести на P
Alex1985 06.03.2009 16:26
всеж проверь эту шпильку... может действительно разболталась...
Lanasha 12.03.2009 10:51
Продолжение: перебрали стартер (спасибо Kulma&GT-service). С АКПП заводка связана не была.
Sosed 13.03.2009 14:41
так всё вылечилось переборкой стартера?
коробка впорядке?
Lanasha 13.03.2009 15:42
Sosed, с прыжками между передачами сделали заключение о стертых фрикционах 1 и 2 передач... И не знаю, что делать... Коробка вроде пока не залипает, т.е. селектор работает.
Sashok4 13.03.2009 15:54
Mitsukitsa, так даже когда коробка накроеться селектор все равно будет работать,если конечно там коробку в куски не разнесло!
Sosed 13.03.2009 16:01
Mitsukitsa, менять пакеты, кататься дальше
Sashok4, да если и вклочья... селектор с коробкой связан тросиком лишь только
Lanasha 13.03.2009 16:26
Sashok4, как понять что коробке кранты? ехать не будет?
Sosed, это вобще реально сделать? новую коробку придется искть?
Sashok4 13.03.2009 16:35
Sosed, не согласен тросик доходит лиш до самой коробки и прицеплен к штоку выбора передачь (не знаю как по научному) вот если шток это заклинит то тогда врятли ты сможеш переключить селектор!
Mitsukitsa, тут может быть много понятий что ей кранты настали или настают! начало может от того что масло пениться ( что у меня было) и до полной поломки коробки когда она уже не будет даже с места трогаться!
Акпп свольчь такая!!!
Lanasha 13.03.2009 16:40
Sashok4, а чтобы диагностику коробки сделать это надо ее разбирать, так ведь? а если уж разбирать, так уже сразу и менять там все...
Sashok4 13.03.2009 16:47
Mitsukitsa, ну на сколько мне не изменяет память у коробок на первом поколении можно продиагнастировать только электронную часть, гидравлику наверное можно но я не разу не слышал что ее делают! на американских автомобилях зняю такакя диагностика есть!
Elmar 15.03.2009 03:39
Сообщение от Mitsukitsa (Сообщение 280980)
Sosed,с прыжками между передачами сделали заключение о стертых фрикционах 1 и 2 передач.И не знаю, что делать... Коробка вроде пока не залипает, т.е. селектор работает.
Заключение о стертых фрикцонах можно сделать в том случае, если давление в системе нормальное на всех режимах, а пробуксовка идет. Т.е. фрикционы уже на подходе. Во всех остальных случаях пробусовок - это трабл либо с давлением в системе, либо с гидротрансформатором. :rolleyes:
Если они меряли давление в АКПП, то диагноз верен. :)
А пока ездий, не заморачивайся, я тоже уже голову загадил мыслями о коробке, надоелоа, буду ездить на до тех пор пока она не встанет конкретно.
Lanasha 15.03.2009 11:04
Сообщение от Elmar (Сообщение 281506)
не меряли...
вариантов не много. но езда некомфортная, согласись
ETalon 15.03.2009 11:12
Везет,меня вой коробаса достал уже,сил нет,буду перебирать...
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +4.
