-   -   1g2g катушки зажигания (проблемы и их устранение) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19743)
Artem 18.09.2012 02:29
спасибо большое
Gips 12.07.2013 02:21
Сообщение от Drago (Сообщение 478844)
3-пиновые сигнал на тахометр берется с повер-транзистора, поэтому и нет 4-го пина.
вместо 3-х можно спокойно поставить 4-х пиновую катушку. Просто правильно подсоединить 3 провода используя мануал. Сигнал таха нам с катушки не нужен. Если наоборот, придется помаятся, откуда же взять сигнал на тахометр.
а повер- транзистор на атмо бывает, или только на турбо??
booker 12.07.2013 12:51
Gips, он и там и там в обязательном порядке
Gips 12.07.2013 16:56
booker, А где он находиться? и как его проверить?
Это не маленькая прямоугольная коробочка, похожая на коммутатор тазовский! На ней еще пинов много, 12, точно не считал.
rs2 12.07.2013 17:43
может немного не в тему... когда машина холодная или постояла мин 15-20 то заводиться и "пытается" заглохнуть, немного троит при этом. стоит ей прогреться или прогазовать или проехать чуток и проблема исчезает. так же иногда бывают пробои при нагрузке в р-не 3500 об.мин и выше. Провода мсдшные, кто подскажет с чего начинать и проблемы ли это с зажиганием?(правда я ещё не выставил зазор свече как это пишут в р-не 0,6)
booker 13.07.2013 13:01
Сообщение от Gips (Сообщение 844102)
это и есть коммутатор, расположен рядом с катушкой, только пинов на нем не 12, а 5 либо 7 в зависимости от года выпуска
порядок проверки в мануале по электрике г1 из фака, стр. 8-181
Марат 23.11.2014 23:14
скажите где поуер транзистор стоит? чота перестали работать 2-й 3-й цилиндр. 4g63 атмо
Andrey325090 21.07.2015 14:12
подскажите на G2 откуда идёт плюсовой провод на катушки? пропал плюс и машина не заводится....если кидаю прямой плюс на катушки то заводится и работает
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +4.
