-   -   2G Подвеска (неисправности и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22218)
npocmyga 28.07.2009 01:01
SLaYeR, Смотрел, там всё в порядке, скрипит там где амартизатор в стакан уходит. Так что буду стойку снимать, по крайней мере попытаюсь :) Вроде там ни чего сильно мудрёного нету.
SLaYeR 28.07.2009 10:24
npocmyga, Там все элементарно. Удачи!
npocmyga 03.08.2009 00:56
Хм, не знаю или руки у меня крюки, или тупой я, или и то и другое вместе но картина следующая.
Сегодня, с горем пополам из за закисших в усмерть гаек снял стойки. И уже было обрадовался, а нет верхную гайку штока не открутить, и с натянутыми стяжками для пружин и без них, крутиться зараза туда сюда со всеми потрохами что в пыльнике, а по резьбе вверх не ползёт. :mad:
Люди добрые, внятно и по шагово, помогите как дальше стойки разобрать, что бы амортизаторы вытащить ?
Elmar 03.08.2009 01:02
npocmyga,
Есть такой ключик хитрый, который гайки и болты со слизаными и округленными гранями отворачивает. Им можно ухватится за шток и отоврачивать гайку.
vs.cherv 03.08.2009 14:50
Сообщение от Elmar (Сообщение 354400)
не всегда прокатывает, шток сцуко очень гладкий и твердый,
на крайняк сваркой пару точек капнуть и газовым ключом держать.
npocmyga 03.08.2009 15:17
Понятно, буду пробовать с газовым ключём, сварки нету, так что и вариантов тоже.
В худшем случае придёться везти в мастеркую что бы их там разобрали.
Спасибо за советы. :)
Elmar 03.08.2009 20:07
npocmyga,
Газовый не удержит. В этом хотром ключе есть самозахват так называемый! :)
Добавлено через 6 минут
Вот он, хитрый ключ: http://www.bsi-instrument.ru/pic.html?pr=63771
Меня сколько раз выручал.
SLaYeR 04.08.2009 11:22
npocmyga, Гайку среж и не морочься, если ключа не найдешь.
akella 04.08.2009 12:09
Люди любая гайка снимается зубилом, любая!!! Ну или прсото отточить 2 края гайки болгаркой, аккуратно чтоб резьбу неубить, потом по оставшемуся краю наставить зубило и молотком стукнуть все отлетит как миленькое...
Ildar-ca 04.08.2009 13:52
кулибины)))
гайку нужно было ослабить еще на машине... газовым ключом шток задерешь! отпускай пружины,побрызгать WD40 зажать чашку в тисках и ослабить гайку!
toxa812 04.08.2009 13:53
Не существует таких гаек и болтов которые не откручиваются!!!!Всё зависит от желания их открутить!!!
npocmyga 05.08.2009 00:43
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 354985)
Хмм, а толку чашку зажимать если гайка со штоком вращается, и в чашке это вся бойда спокойно прокручивается ?
Желания немерено, :D Стяжки на пружины только вот на выходные сново можно взять будет, буду пробовать, а WD40 что мёртвому припарки, надо чтонить по злее искать.
BRIAN 05.08.2009 01:08
как было замечено выше,гайку эту нужно было ещё на машине ослабить...пока всё это добро на колёсах стояло...
а скрипеть в стойке может отбойник её.
npocmyga 06.08.2009 13:17
Сообщение от BRIAN (Сообщение 355268)
Как было мной замечено ещё выше, я первый раз полез, и то что для человека с опытом очевидно, для меня нет. :( А теперь фраза "нужно было" делу не поможет. Что мне их назад ставить чтоли ? :D
npocmyga 17.08.2009 02:18
Появилось время свободное, решил не держать в себе, а поделться. :D
Во первых, открутить гайку со штока, получилось очень просто. Сначала, я как советовали пыталься зажать "хитрым" клучём сам шток, но как и говорили он сука скользкий и твёрдый, прокручивался !
Потом я заметил на конце штока (на фотке стрелкой) "пипсик" на кторый идеально налез ключь из набора "велосепедист" после чего хорошенько уперевшись в стол велосипедным ключём надетым на "пипсик" и поворачивая гайку накидным, злосчастная наконец была скручена!
Далее, вскпыл чашку, на предмет осмотра состояния резинок, и вабще так сказать ознакомления с устройством. Удивило полное отсутствие каких либо смазок, и поворотного подшипника. В моём представлении это должен был быть обыкновенный подшипник с шариками. После ознакомления с мануалом понял что всё правильно и так и должно быть. Но когда дело дошло до второй чашки, левой, водительской стороны, миру явилось грустное зрелище. Сама чашка, вернее опора амортизатора изьедена ржавчиной настолько, что ржавчина вьелась в резину, внутреннея металлическая втулка на 50% превкатилась в крошку.
Что бы понять на сколько всё плохо, решил опору амортизатора почистить от ржавчины, с помошью насадки на дрель. Но чем дольше чистил, тем меньше был уверен, что не зря трачу время...
Сегодня от нечего делать зачистил всё от ржавчины начисто, и покрыл специальным грунтом, завтра планировал задуть краской.
Как думаете, стоит опору дальше использовать ?
P.S. Странно но правая опора как новая по сравнению с левой, так слегка ржавчина прахватила по краям...
P.P.S. Кстати скрипел судя по всему уже сам мартёр, так как в снятом стостоянии при вдавливании штока внутрь слышиться отчётливый скрежет.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +4.
