JIbIcbIu, говорит что со светофора только поехал,и вдруг обороты упали.И машина просто не заводится.
Думаю что жахнул в пол он на малой скорости)))
Ремень накинешь по меткам - проверите компрессию, а там будет ясно - погнуло что, или нет... Либо не бюджетный метод для фанатов - скинуть бошку и делать визуальный осмотр ) |
JIbIcbIu, и не раз!:( интересно,если загнуло все таки ,во сколько все сядет???сколько бабосов готовить?
да на самом деле даже если покрутил стратером - шансы есть что все обойдется испугом - промер компрессии короче, все остальное - это уже во флуд)
И для супер фанатов, можно найти эндоскоп и посмотреть через свечное отверстие. Кстати, у Мека есть
господа,подскажите во сколько мне сядет ремонт при самом худшем варианте дел??
Поршни, кольца, клапана, прокладки, МСК, направляющие + комплект ГРМ + работа (это при очень плохом исходе)
Извини, считать долго по зч |
спасибо
в селика сервисе эндоскопо могут посмотреть. надо звонить им.
Клапана может погнуть так , что щель будет , а внешне будет как живой через камеру. Намик, съёма головы не избежать. Малая скорость или большая -значения не имеет, имеют значения обороты. Гнёт не всегда , но для диагностики только съём головы. |
После установки ремня может даже заводиться и работать.Не знаю как на 2.4л-3G.На 2л-1G снятие головы с заменой всех комплектом клапанов,гидротолкателей(чего уж),мск,сальников,роликов,ремней,прокладок,жидкост ей и.т.д. в районе 40000 все железо вместе с работой.Это при условии ,что с поршневой и с башкой все в порядке.Часть железа брал у Павла.Только клапана,мск и прокладка гбц в районе 10000 вышло.Отдефектовать и к Павлу-у него цены реальные и запчасти надежные.
Cоболезную. |
| Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +4. |
