Karabik, перемычка типа устройства в крэдле - проверенная штука, из даташитов ПАЛМа. однако, может не проканать подключение по "простой" схеме, тогда придется лепить по "сложной" из ОТСЕДОВА
Сначала попытаюсь к компу подключиться на реальный ком-порт- если выйдет то на МАХ233 сделаю...
у меня такой живой есть. ежик пых его делал. может вскрыть его....
да только USB и LAN, VGA (((.
Николай, а вскрой его - посмотрим, если не сложно конечно- у меня хоть кабеля для ПАЛМа нет, только крэдл,но все равно интересно ))) |
жаль ушло из буков pcmci & pcmci express все прекрасно работало. а вот usb com лотереи. я искал не отходя от рынка. брал пару тройку. проверял и возвращял. есть рабочие варианты.
да я тож купил USB-com- не работает )))
кто нибудь видел готовое решение на комп (ноут) для ОБД-1 ??? Мультитроникс не хочу.
Для наших машин нет такого понятия, как OBD-I, есть MUT-2/3 (фирменный протокол mitsu). Palm в данном случае по нему работает. И есть OBD-II, для американских машин с 95 года (для "универсальной" диагностики).
Лучший вариант для ноута/компа - openport + evoscan. Тут же тема про подключение palm. Я тоже таким пользовался, но эмулятором palm на PC, шнурок через com-порт. |
тобишь этот openport + evoscan считают мозг моей американской старушки 91 года?
да, только придётся вручную сделать переходник с 16-ти контактного разъёма на aldl
ну или дополнительно прикрутить такой разъём к проводке. |
у меня кстати, никакой шнурок не заработал: ни простой ни на мах233, ни с палмом, ни с РС (((...
Вроде комп в диагностику уходит: когда подключаешь шнур- загорается ЧЕК и моргает АБС- и тишина... палм и эмулятор выдают - serial com error. Буду смотреть: может с ECU провод на разъем (обд2) отвалился... или вообше не с того считывать пытаюсь... |
смотри настройки СОМ-порта в проге или если порт эмулирован через USB, то копай в них
надо попробовать поиграться скоростью порта.
Протокол MUT использует нестандартные скорости обмена (в нашем случае 5 и 15625 бод). В этом и есть проблема при использовании переходников, большинство из которых "умеют" только скорости, кратные 300 (600,1200,2400,4800,9600). На нативном COM-порту скорость задаётся отдельно и коэффициентом деления. |
| Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +4. |
