-   -   4g63 атмо в турбо (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27993)
booker 22.03.2010 23:19
Сообщение от Ali_G (Сообщение 442995)
это труп
у меня дула в момент покупки 0,5 )))
-Coach 23.03.2010 00:02
это труп
C какого ? Вестгейт встроеный с такой пружиной . Аргументы .
Добавлено через 32 минуты
Compressor
Inlet = 1.75"
Intake (ID / OD) = 2" / 2 1/8"
Inducer = 47.9 MM
Exducer = 67.7 MM
Trim = 50
A/R = 0.49
Turbine
Outlet = 2.5"
Turbo flange = DSM
Downpipe flange = DSM
Inducer = 53.2 MM
Exducer = 48.9 MM
Trim = 85
A/R = 0.70
Center Section
Oil cool system
Water cool system
Wastegate
Cracking = 3 PSI
Fully opened = 7 PSI
Can be adjusted using electronic controller
Я так понимаю , что 10 psi это уже доуя я из неё выжал без апгрейдов .
Ali_G 23.03.2010 02:34
ой, я думал с залоченным гейтом.
serjj 14.04.2010 12:56
люди подскажите плиз. Управление идет родной мозг (Делфи) +обманка .Вот если поставить 1000 форсунки и в обманке зажать форсунки насколько это возможно, то они не должныж переливать? Дело в том что поставили 450 форсунки а они на холостых держат смесь 10. Я чесно говоря не совсем понимаю, ведь на холостом все движки , даже у которых буст 2 кг , форсунки лить должны одинаков. Или бывает когда родной мозг не может на достаточный уровень урезать фрсунки?
Может я не совсем понятно написал, но вопрос в том, если взять два Г2, у одного буст 0.7 кг а у другого 2 кг . соответственно у первого форсунки 400сс у второго 700сс , вопрос: на холостом ходу лить эти форсунки должны одинаково , а при максимальном бусте вторая будет лить почти в 2 раза больше?
costarika 14.04.2010 13:10
Сообщение от serjj (Сообщение 450984)
если мозг может дать на форсунки такой краткий импульс что количество топлива вышедшее будет нужным
грубо сток форсунки 450 - импульс 0.2мс на хх, а 1000 форсунки должны получить импульс меньше чем в 2 раза по длительности
serjj 14.04.2010 13:30
получается что стоковые мозги эклипса могут дать 0.2мс/2.2=0.09мс ? Или при использовании 1000 форсунок используют другой мозг или какие то доп. устройства?
costarika 14.04.2010 14:16
конечно есть ограничение - минимальное время впрыска - 1.28 где то
на моих мозгах (т.е. что шьються через obd) этот параметр точно меняется
а вот на dsm - бог его знает
serjj 15.04.2010 23:43
понятно. Спасибо
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +4.
