пробовал крышку на корпусе откручивать - воздух засасывало вроде, что значит сие чудо?))
система замкнутая, бачок расширительный открытый, если в нём нет ОЖ - что будет?
там всегда ОЖ должна быть ? когда последний раз туда заглядывал (t движ. была ~ 90 град) там было пусто либо на самом дне было чутка. смотрел на холодную там ОЖ вроде достаточно было, машина не перегревается и дует горячим нормально. ток в последнее время термостат заклинило и проблемы с этим( долго прогревается и на ходу быстро остывает)
смотри метки на расширительном бочке
тогда всё норм?) ;)
Когда доливать ОЖ будешь - и в бачек долей до половины на холодную. Там вообще метки есть. Cold и Hot
Николай, ничего не перепутал? На горячую он полный. А на холодную с него подсасывает в основную систему. Ещё раз - метки на бачке есть. Их и смотри. |
ок, заря термостат на холодную поменяю и посмотрю метки
Роман, я был не прав
Двигатель остывает
Сегодня у нас похолодало слегка, до -10, и при поездке в горы обнаружил следующее: при спуске вниз начал остывать двигатель. Остыл до половины от рабочей температуры на индикаторе. При езде в городе нормализовался. Подскажите куда смотреть. Судя по всему термостат...?
начни с термостата
И скорее всего им и закончишь)
Проверить его возможно? Либо сразу на замену?
Понял :-) Надеюсь у нас так же стоит. Спасибо!
| Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +4. |
