-   -   12ый фрион-что это такое и с чем его едят??? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31405)
Toretto 29.04.2011 20:43
Парни,а есть отличие испарителя до 92года и после?По экзисту смотрю,что до 92 года уже снят с производства.А тот что после стоит 4500р.
А мне его менять надо...
Toretto 02.05.2011 18:23
Ребят,ну правда-оч нужен совет знающих людей!-неужели в 92 перешли на 134 хладон?А от 12го отказались и перестали выпускать?
Suhrob, как человек разбирающийся в кондиционерах-помоги советом)
Suhrob 03.05.2011 09:50
Сообщение от Toretto (Сообщение 586756)
посмотри у себя модель компрессора - в ней зашифрован ответ:
http://img560.imageshack.us/img560/3418/3sacspecs.jpg
Uploaded with ImageShack.us
По-ходу, с 94-го года все перешли на 134-й...
Toretto 03.05.2011 10:01
Да у меня 100% 12!на патрубках написано даже.Просто пришла хана испарителю,хотел заказать,а судя по экзисту выпускают только 1992.01.1 - 2000.08.3.А у меня то 91го года машина.
http://mitsubishi.epcdata.ru/gto/z16...8,86379,86380/
Как бы узнать-а с 92года подойдет?
Suhrob 03.05.2011 10:07
испарители должны быть одинаковые за исключением (может быть, не факт) ТРВ. У тебя по экзисту испаритель в сборе с ТРВ (Expansion valve) или без него? если отдельно и болт-он - ставь со старого испарителя и будет тебе счастье.
Karabik 03.05.2011 17:12
Серег, имею один снятый испаритель под 134 фреон, завтра буду стравливать систему с 12 испарителем - сравню...
Дима_61 23.05.2011 23:19
Тоже заморочился с кондером, мастер сказал, что компрессор работает, давление система держит(еще не много покатаюсь, повторно замерит), сказал почистить или поменять фильтр-осушитель, по испарителю пока не понятно в каком он состоянии. Где находиться это самый осушитель, как его снять, как его почистить, или его только менять надо?
Дима_61 13.07.2011 10:50
Кондер побежден (почти). Снял всю систему (трубки,радиатор, осушитель, испаритель, компресор), радиатор и испаритель помыл. Компресор правда свой век уже доживает, хотел разобрать глянуть, но все болты закисли намертво, оставил как есть. Осушитель под замену. Резинки все поменял. В итоге все работает, в салоне айс!
Появился один трабл при включении кондера, падают обороты холостого хода с 800-850 до 450-500, соответственно падает и напряжение в бортовой сети. Если с включенными кондером и с включенными потребитялями(фары, музыка и.т.д) без подгазовки выкручивать еще и руль, то обороты падают совсем сильно и авто глохнет. :(
Куда смотреть? Я так понимаю, должна быть какая нибудь штука, которая при включении кондера, должна повышать обороты, так же как и при нагрузке на ГУР.
Realmer 13.07.2011 10:57
На насос ГУР приходит единственный провод, в пачке с проводами датчиков масла. Этот провод землится когда поворачиваешь руль, давая сигнал ECU повысить обороты. Его и проверяй, для начала.
Suhrob 13.07.2011 11:11
такая штука - это сам комп двига и с него идет сигнал на поднятие оборотов ХХ. "Idle speed when air conditioning on, rpm: 900+-100 <A.T at P range>"
вообще кондей плотно завязан на мозг двига. даже управление муфтой разрешает мозг двига, если ему все нравится.
http://img40.imageshack.us/img40/864...aperimageu.jpg
Дима_61 13.07.2011 11:52
Сообщение от Realmer (Сообщение 610509)
Т.е при повороте руля на этом проводе должен появится минус? Правильно понял?
Сообщение от Suhrob (Сообщение 610514)
Сухроб, тебе спасибо конечно, но я во всех этих схемах как в китайской азбуке. :(
Можно ли для тех кто в танке подробнее?
С твоих слов понял, что мозг накрылся?
Или какой то датчик не дает сигнал на мозг, что бы обороты повысить?
П.С. При снятии испарителя под бордачком увидел, какю-то коробочку (как мозг только маленький), с вращяющимся регулятором (+-), написано было вроде как Auto Computer, что это???
Realmer 13.07.2011 14:53
Дима_61, Да. оно замыкается на корпус. надо проверить что оно изначально туда не замкнуто и что замыкается при повороте на работающем моторе.
Suhrob 13.07.2011 15:09
Дима_61, короче, по схеме вывод 115 служит для определения включения муфты компрессора (если термостат И дуал-свитч в норме) и/или положения D или R АКПП, вот тогда и включается режим повышенного ХХ (900+-100 об/мин)
а датчик давления насоса ГУР и на некоторых вариантах признак нагрузки на генератор тоже работают подобным образом. короче, смотри, все ли участники шоу "режим повышенного ХХ" отрабатывают этот режим. если часть - проблема в них самих. если все не отрабатывают сразу - проблема в мозге или РХХ/дросселе
Дима_61 13.07.2011 18:05
Сообщение от Suhrob (Сообщение 610582)
Коробка механика. Обороты падают при повороте руля(почти не заметно), при нагрузке на гену тоже не значительно (фары муза), при кондере-заметно. Ну а если все это вместе, тогда вообще не гуд. Обнаружены безхозные разьемы: три в районе АКБ правее моторчика дворников(походу ЕГР), один маленький одет со жгута который идет на гену с фишкой. Может в этом беда?
Да кстати дросель у меня грязноват, всю помыть хочу, но как то не решаюсь, вдруг потом все это дело обратно не выставлю.
З.Ы. Что же все таки это за коробочка под бордачком???
Suhrob 13.07.2011 18:22
Дима_61, VIN скинь-ка сюда, комплектацию проверить нуна
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Дима_61 (Сообщение 610649)
Belt lock controller <DOHC>, но это не про тебя. у тебя мотор SOHC, и откуда приблуда от DOHC надо выяснить. заодно номерок мозга двига скинь сюда
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +4.
