-   -   насос от супры - альтернатива бензонасосу walbro (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3192)
booker 26.08.2010 14:33
если не подключаешь к штатной проводке реле по-любому нужно, и предохранитель свой тоже
Fireblade 26.08.2010 14:40
Подключение будет к штатной проводке, если напруги не хватает ему, то можно будет от аккума с толстым проводом реле мутить тупо на сток проводку. Интерсует встает ли он по размерам и разъемам и под каким номером заказывать
serjj 23.01.2012 02:29
Подскажите плиз, а насос от супры 23221-46110 даёт 280л/ч при каком давлении?
Точнее, какая производительность у этого насоса при 5 барах и 13.5 вольтах ?
Добавлено через 5 часов 9 минут
ЗЫЫ: Ещё читал что к супровскому насосу нужен какой то топливный контролер, что за контролер?
booker 23.01.2012 09:31
контроллер для изменения напряжения на насосе в зависимости от режима работы, но в его надобности именно на супровском сомневаюсь
serjj 23.01.2012 14:05
спасибо, понятно. На тайоте просто есть этот контролер, но я так понял он необязателен и не смотря на то что он всё время будет работать на максимуме ничего плохого не будет?
ЗЫ: так всётки какая у него производительность, его кто-то проливал на производительность?
ЗЫЫ: А то у меня вальбро начинает дохнуть(вроде), после езды в течении 30 минут и более давление падает с 4 бар до 3.5 , этож не может быть из за того что нагревается регулятор давления (АЕМ)?
uhoplan 23.01.2012 20:51
пережми обратку - поймешь в чем проблема
если давка увеличится, то проблема в регуляторе
тестов производительности полно в интернете
погугли
Junkman 23.01.2012 22:29
uhoplan,
Не согласен- скорее тогда насос, ну или тупо сетка. Проще когда падает авление шланг с обратки снять и газануть- вот и видно будет как поживает насос
uhoplan 24.01.2012 00:49
Junkman, почему насос?
зажатая обратка - аналог регулятора. если при зажатой обратке насос создает давление выше, то виноват регулятор
и что даст газование без нагрузки со снятой обраткой?
serjj 24.01.2012 04:09
Сообщение от uhoplan (Сообщение 666318)
чем больше производительность насоса тем больше надо делать "дарку" в регуляторе, поэтому показатель с пережатой обраткой не подходит. (к примеру на стоковом регуляторе со стоковым насосом будет в реёке 3 кг, а вот с более производительным насосом со стоковым регуляторм будет уже больше давление , хотя "дырка" в регуляторе не менялась)
Сообщение от Junkman (Сообщение 666278)
uhoplan,
а причем тут сетка, давление падает только после продолжительной езды. Похоже, что когда насос нагревается, просто падает его производительность(или падает напряжение, к примеру на холодном генераторе 14в, а потом уже 13,5в это я ещё проверю)
а вообще самый верный способ-это скинуть обратку после регулятора и проверить производительность насоса, но сейчас зима и этим лень заниматься.
Тут возник ещё вопрос: А никто не ставил себе Aeromotive 340 Stealth Fuel Pump http://aeromotiveinc.com/products-pa...-offset-inlet/ или DeatschWerks 300LPH In-Tank Fuel Pump http://www.deatschwerks.com/fuel-pump-tech/ ?
mehanik 27.01.2012 21:43
serjj - вентиляцию бака проверь. бывает что перемерзает или забивается и бак "схлопывается" ))))
Kirill0073 28.01.2012 19:11
а как быть с фишкой на этом насосе ?? или она схожа с нашей ?
Junkman 01.02.2013 22:16
Вопрос по топливным насосам Denso
Возник тут значит у нас спор небольшой
Человек утверждает что насос 23221-46070 является оригинальным насосом для 1 и 2JZGTE. Проверено им через каталог.
Начал копать инфу и вот нарыл- http://qdbyheel.en.made-in-china.com...21-21020-.html
Так кто же прав? Ведь на 2JZGTE не может стоять 160л\ч при 3б насос?
Добавлено через 26 минут
ну и тогда уж у кого есть данные на 195130-2500 тоже денсо
КаЛьЯнЫч 01.02.2013 23:34
на 2 жз ставят вроде 340 или 360 литров час
Junkman 02.02.2013 22:05
Неужели ни у кого нет нужных данных?
Kulma 03.02.2013 10:12
Сообщение от Junkman (Сообщение 791403)
Всё правильно человек говорит.
На 80 -х супрах (93-) с мотором 2JZGTE именно этот -23221-46070 насос и шёл
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +4.
