У меня проблема решилась штудированием электросхемы...2 вентилятора работать НЕ должны,вдвоем ток если кондей включен)
Какой то умник начудил с электрикой так что срабатывало оба,НО полярность была не правильная и крутили они в сторону от двигателя(как на классике)авто грелось. Переделал электрику,теперь срабатывает только большой,крутят как надо,моторчик тож поменял,родной клинело через раз) |
Самая эффективная процедура очистки - со снятием основного радиатора. Тогда и до кондейного с двух сророн долезть можно, чтобы продуть качественно. Оба карлсона (при выключенном кондее) включаются _только_ если температура выше критической. Тогда включаются оба сразу и на полную скорость оба. |
| Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +4. |
