-   -   Глохнет, дергается... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=35429)
Yura_TRN 25.07.2012 03:04
Сообщение от booker (Сообщение 732809)
чек горит?
если заводится, то при включении зажигания горит некоторое время и потухает
ну а если не заводится, то не потухает:D
galzuf 26.07.2012 01:28
как вариант может быть ECU-у меня конденсатор потек и на горячую не заводилось совсем... отрубало подачу топлива на форсунки
Yura_TRN 26.07.2012 02:23
Сообщение от galzuf (Сообщение 733140)
вскрывал моск, с виду все нормально...
и пропадает искра, с топливом вроде все норм
Yura_TRN 27.07.2012 14:02
вот еще, приехал в гараж, постояла ночь, на следующий день не завелась
скинул клемму, подождал секунд 20, одел завелась с пол тычка
Fender_scout 28.07.2012 12:00
Такое же иногда случается.
Я ее только взял. проблем и так много,заводится да и ладно. Но это пока!!!
Но у меня чек горит постоянно. Движку в перебор!!!
Васька 24.11.2012 21:00
Друзья,нужна помощь!(((...
Сегодня утром столкнулся с проблемой. Сажусь в машину завожу, завел, пару секунд поработала и заглохла, при второй и последующий попытках — стартер стал еле еле крутить и приборы начали светить при заводе еле еле, чуть ли не гасли… сразу понял-сел акум( ладно, не беда, купил новый VARTA 60 a\h(высокие клемы). Поставил, все подсоединил… завестись — завелась, НО… завел, машина холодная,1300-1500 оборотов держало, как начинает снижать до 1000 — внезавпо двигатель начинает чихать, неровно работать и сильно дергаться!(((… пробовал завестись 2-3 раза. Итог такой же… подумал мало ли свечи залил, либо провода пробивают…купил обычные(не иридивые свечки NGK, как прописывает каталог), поставил… завожу, итог такой же…работает секунд 30-40 тахометр падает до 1000 и чихая глохнет… попробовал газку поддавать 2 раза — еще хуже становилось-1000 оборотов, поддаю чутка газу и сразу же глохнет.(при оборотах свыше 1000 даю газу, нормально газует, не захлебывается но чутка почихивает). что делать — не знаю. Склоняюсь либо к топливной системе, воздушной, датчикам либо не знаю… кто нибудь сталктвался с подобной ситуацией?(
komendatore 24.11.2012 22:11
было такое похожее:
заменил рхх и клапан картерных газов
воообще пользуйте диугностику
ParTim 24.11.2012 22:15
У меня трубка (шланг) картерных газов слетал, без удержания педали газа машина глохла, пошел от Газели купил.
sheiah 08.12.2013 13:20
Сообщение от tweety (Сообщение 510481)
Народ подскажите что за проблема, вообщем дела обстоят так, машина дергается после 3-4х тысяч оборотов, причем на первой этого не замечаю! на остальных дергается! сначало думал почистить форсы! почистил, не помогло! потом заметили что прокладка форсы прохудилась поменяли всепрокладки и колечки форс, помогло)) покатался день и опять начала дергаться:ai: , вот только что поменял катушку, и все равно дергается! тепер думаю ВВ провода поменять попробовать! есть еще у кого какие то соображения??:( :( :(
как решил проблемму? у меня та-же ситуация http://www.dsm-club.org/forum/showth...E0%E5%F2%F1%FF, может есть идеи?
Добавлено через 26 минут
Сообщение от Васька (Сообщение 770894)
друг может подскажешь что было у тебя, вот моя тема http://www.dsm-club.org/forum/showth...E0%E5%F2%F1%FF
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +4.
