-   -   1g2g Заводится и глохнет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45168)
Andrey325090 12.08.2012 22:42
Вообщем оказалось что ремень грм перескочил. Сегодня всё по меткам выставил,завел и всё нормально, нигде ничего не стучит и работает как часы:) померял компрессию во всех цилиндрах по 13!!! Я сам в шоке так как если не ошибаюсь то по 10 должно быть с завода:) ну может компрессометр врет на пару килограмм:)ну главное что во всех горшках одинаково:)
DarkSouL 13.08.2012 01:01
13.5 с завода, поздравляю с решением проблем.
Andrey325090 13.08.2012 08:55
Смотрел инфу на яндексе так там написано что на атмо движках компрессия 10 а на турбо 8,5...может быть врет яндекс:)
Kulma 13.08.2012 10:12
Сообщение от Andrey325090 (Сообщение 737384)
инфа не правильная ...10 и 8,5 это не компрессия на этих моторах , а степень сжатия, что не
одно и то же.
Gips 11.07.2013 13:28
Сообщение от Kulma (Сообщение 736068)
Такого датчика нет на машине.
Есть датчики положенея коленвала и распредвала.
...могли просто задеть разъём первого датчика, когда ремень меняли...
А можно по подробней, что за разъем первого датчика?
Рыбачок 22.10.2013 20:25
Заводится, но глохнет без стартера
Братья выручайте калапс! Помогите кто чем может! Проблема в следующем , двигатель заводится и сразу глохнет как только отпускаешь стартер. Искра есть,бензин есть, схватывает с пол тычка,но тут же глохнет.Кто чего знает или была такая же проблема.
Slavonic 22.10.2013 20:28
с сигналкой точно проблем нет?
thehzo 22.10.2013 22:23
датчик температуры, сбитое зажигание
Aziris 22.10.2013 22:31
была похожая проблема.оказался замок зажигания в момент прокрутки заводилась а когда отпускал ключ сразу глохла оказались контакты в замке подгорели и не замыкались в рабочее положение.прозвони замок.мало ли такая же фигня
Рыбачок 23.10.2013 15:40
сигналку отключили,комп перепаяли,замок прозвонили и не хрена заводится и тут же глохнет. какие ещё будут предложения? ах да реле mpi трещит как сумашедшее и масла в двигателе стало 2 уровня и воняет оно бензином.
a-toxa 23.10.2013 15:43
Рыбачок, Думаю, стоит проверить компрессию. Результат может удивить... ;)
Коллапс (От лат. collapsus — упавший) — разрушение какой-либо структуры под влиянием системного кризиса.
Рыбачок 23.10.2013 19:04
да чему там удивляться , бензом масляную рубашку со стенок цилиндров смыло естественно компрессии нема. пришлось дедовским методом масло через свечи в цилиндры ,компрессия есть, а проблема осталась.заводится и глохнет .
lazaret 23.10.2013 20:58
ха.у меня также:(грешу на проводку к датчику температуры...сегодня еще регулятор поменяю...остается насос
a-toxa 23.10.2013 22:44
Господа, если масла стало в два раза больше, то это не просто так... ;)
Рыбачок 24.10.2013 05:51
понятно что не просто,форсы льют бенз в цилиндры ,а он в масло. я же писал что масло бензом воняет.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +4.
