-   -   Провернуло шатунный вкладыш, что делать (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4727)
Студен-ученик 12.01.2009 05:05
Ага..спасибо Игорёк.... тем более что они кстати покрыты налётом-нагаром таким толстым слоем...!!! Что их даже не видно...еле нащупал пальцами
По поршневой думал всё б\у от Эво...
но передумал... стандартно пойдём - Висеко, шатуны ИГЛ, колено либо мой сток (смущает только выработка от полукольца :( ), либо б\у Эво
Angel9 12.01.2009 05:27
если есть выроботка от полукольца то колено имхо на выброс. Смысл ставить что то кроме колена он эво очень сомнительный. шатун там такой же чахлый, поршень с короткой юбкой и сж 8.8, вообщем хз.
Вообщем ищи обязатеьно источник маленького давления масла в системе, как ты понимаешь вкладыш выработался от выжима сцепления совместного со слабым давчиком масла. Про форсунки я сказал, потому, что они устроены так, что на хх закрыты, соответсвенно есть варианты когда они будут открыты всегда ==> запитаны они из постели кореного вкладыша ===> отсуда износ при выжиме сцепы. ==> кранк волк.
Студен-ученик 13.01.2009 02:15
Насчёт форсунок - есть идея-утопия: заглушить стоковые дыры и запитать форсунки из другого места (ближе к насосу) чтобы не было масляного голодания из-за открытой форсунки
(сделать однц общую рампу для маслоподачи...например как подаётся масло к гидрикам на Ниве 21213)
Angel9 13.01.2009 03:01
открою страшную тайну, масляная система 7 болт мотора переделывается как у 6 болт;) или вообще глушатся форсунки если только драг.
Студен-ученик 13.01.2009 03:05
Игорь спасибо....Уже пошукал в поиске.....Поиск страшная сила :)
Tuningx 20.07.2010 01:26
Не стал создавать новую тему. покапался по этой.вроде чтото ненашел. если мерить микрометром, то какие размеры должны быть? 1G. 6 болтов
booker 20.07.2010 09:42
все размеры есть в мануале
shad 02.08.2010 23:52
Сообщение от Студен-ученик (Сообщение 252826)
я здесь пока плохо ориентируюсь) не подскажешь где почитать про переделку системы смазки как на 6 болт?
точнее про масляные форсы.
WildNOX 16.09.2010 04:00
Дабы не плодить тем, спрошу тут. Не могу найти коренной вкладыш центральный, под ремонтный размер 0,25. Шатунные и коренные плоские нашел а центральный нет. Не подскажите номерок или производителя и где купить??
Так же что то не нахожу шатунные , так же под 0,25.
Забыл сказать, машина атмо, 7 болт
ETalon 16.09.2010 09:22
WildNOX, производитель Autowelt,продает комплекты коренных вкладышей.Недороха кстати.
WildNOX 16.09.2010 11:55
ETalon(Hellraiser), Тока где заказать?? я что то не могу найти ниде. Или плохо ищу
Нашел их сайт. пробую разобраться что у них там.
booker 16.09.2010 12:10
список магазинов http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...zapchasti.html
еще это почитай http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...kladyshei.html
ezh9 07.07.2011 10:05
подниму тему
так же провернуло вкладыш шатунный на 4 горшке, отнес на шлифовку, сказали там где првоернуло образовалась трещина, по всей ширине, колено в помойку
так вот вопрос: 7 болт турбо, мотор по тихоньку тюнится, имеет ли смысл взять бу колено и проточить в первый ремонт? или искать бу колено в номинале?
Kulma 07.07.2011 11:08
искать колено в номинале без вриантов, всё остальное - полумеры
тем более мотор тюнится
mask 07.07.2011 12:00
7 болтовое колено не точится в принципе. Советую искать колено номинал, поищи на tuningevo.ru
или
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...o-ot-evo8.html
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...st-mnogoe.html
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +4.
