Интересно, чем компенсационный отличается от расширительного? :)
1G Желтая лампочка с радиатором.
Никак не могу найти на форуме что она означает.Ткните носом....Включается на ходу,светит минут 5-7 затем гаснет.Никакой периодичности. HELP!!
Не знаю как на клепе,на гто эт уровень антифриза;)Проверьте уровень в бачке охлаждайки)
Так в бачке норма (на холодную)А под крышкой и нету совсем....но не греется.Вентилятор срабатывает.Если долить под крышку на полную,то после прогрева выдавливает излишки из расширительного и после перестает.Остывает и под крышкой опять нету
Jaine, у тебя термостат часом не залип?)
В бачке норма+горит лампочка= сломался датчик уровня. Находится снизу бачка, при отключении разъёма от датчика лампочка пересатёт гореть.
Slavonic, найн!Она ж не постоянно горит то..и уровень в системе не полный,а в бвчке норма..вполне логично что при работе из бачка авто все же в себя забирает часть и срабатывает датчик...
ETalon, +1 Jaine, проверь термостат для начала,нихрена это не нормально,если все в обратку выкидывает!Открыв пробку там должна быть жидкость и при этом уровень в бачке в норме... |
У меня бачек стоит неродной без датчиков, на приборке горит постоянно радиатор, раздражает, можно как-то устранить?
Patrik, лампочку выкрути?)
Слишком просто)) мне бы способ посложнее и без колхоза!
Вообще при отключённом датчике лампа гореть не должна. |
возможно уровень жидкости на холодную маловат, потом жидкость уходит и датчик загорается... чуть долей
как вариант что датчик чудит, у меня так горит датчик уровня омывалки лобового. |
Patrik, если датчика нет то гореть не будет. если только кто-то специально не замкнул провода
У меня горел постоянно так как датчик грязью забился. Разобрал, почистил и всё хорошо стало.
А воздух в системе если ничего не течет может появляться так же из-за плохой крышки или неплотного соединения трубки от хаузинга до расширительного бачка. |
Я не увидел на бачке
датчика.Бампер штоль снимать чтоб найти? Добавлено через 2 минуты komendatore, На г1 датчика омывалки нет.И слава богу, еще бы одна хрень мозг колупала. |
| Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +4. |
