Парни с большой долей вероятности у вас дело в катушке . так как при таких же примерно симптомах,в итоге у меня оказалась именно она. На третьих эклипсах с мотором 4G64 катушка и 6g72 трамблер - слабое место .
Я так же менял и свечи и провода и крышку трамблера и бегунок ..... Но проблема не устранялась . Только замена трамблера решила все мои проблемы . За один раз. |
drummaster, не видел на 4Г64 трамблера)
drummaster, Сергей, далеко не единственная причина эта катушка, частая на 3 литра - да. Но то что P0300 - это сразу трамблер - далеко не факт. Да и на 2.4 двигателе - 2 катушки и стоит датчик пропусков зажигания, который очень точно может сказать, в каких конкретно цилиндрах - пропуски зажигания.
Sky_3G, Артем , я не говорю же что я прям крутой диагност )) но вот на сколько я вычитал информацию по ошибке -P0300 это множественные пропуски во всех цилиндрах. Если пропуск в каком то одном то ошибка будет P0301, P0302, P0304 и тд то есть с указанием номера цилиндра в котором есть пропуски. Более того катушка - далеко не единственная причина Вот тут в 3м посту я выкладывал причины возникновения этой ошибки, там причин более чем достаточно. Есть даже причины механического а не электрического характера.
И ты там тоже отвечал по этой теме. Катушки (по статистике найденной мной на американском форуме) это 70 % вероятности возникновения ошибки Р0300. Были бы парни из Москвы , я б посоветовал съездить к Мек-у на диагностику. Ибо определить неисправность катушки без спецоборудования крайне не просто. В моем случае искра то тоже была ..... Но не такая как должна быть. fly, а не писал что у 4г46 есть трамблер... Я написал что катушка и трамблер - слабое место. Всем мир) |
Катушки у меня можно исключить, они новые, так же новые провода и свечи, а вот из-за подсоса воздуха вполне может быть. Сниму впуск там видно будет.
После экспериментов сегодня исключаю МАФ и подсос, все исправно. По совету драммастера следующим пунктом думаю менять катушки, посоветуйте какую-нибудь фирму, чтобы уж не совсем порожняк:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...Cat=Mitsubishi а то оригинал больно круто. P.S. Вспомнил, у меня же с другого мотора можно оригинал снять :). Все же на будущее, что порекомендуете, а что категорически покупать не стоит? |
Era, на 2-х машинках стояли, нареканий не было, на эклипс эту же фирму поставил, 2 месяца полёт нормальный.
Откидываю из рассмотрения теперь уже свечи, провода и катушки. Ранее откинул МАФ и подсос. Остался только МХХ (РХХ) - он вообще диагностируется и может ли выдавать ошибку P0300? Как-то не логично это.. Или есть еще какие причины?
В общем расколбас на ХХ вылечился заменой РХХ. Но машина все равно периодически глохла. Ошибка P0300 ушла и обороты выровнялись на 100% после замены датчика положения коленвала.
вот чет тему прочитал, не догнал втихоря, как ДМРВ то проверить?
Неисправен МАФ 2003г.в. 3л, если слегка стукнуть ладонью, или капотом хлопнуть идёт провал оборотов, вплоть до нуля (глохнет), если скинуть фишку обороты вырастают до 1.2-1.5 на холостом. Проводка целая.
Вопрос где его достать? От каких моделей подойдёт? |
Всех приветствую!
У меня похожая беда, не могу уже месяц разобраться. Помогите кто чем может ) Ситуация такая: дергается на низах, и загорается ошибка p0300, но не всегда, а если дать с низов побольше газа и редкие провалы на холостых. Началось после того как умер бензонасос и его поменяли, заодно вырезали каты. Менялись свечи, бегунок, крышка трамблера, топливные фильтры, маф. Давление в рампе хорошее, компрессия хорошая, расход топлива нормальный. Что интересно, что при отключенном мафе, ездит хорошо. Отсюда, если я правильно понимаю, можно сделать вывод, что дело не в датчике положения коленвала, иначе бы вообще не работал, как было у MJ в начале этой ветки. И заодно можно исключить датчик положения ДЗ. Так как в режиме без расходомера движок работает по этим датчикам. Лямбды как мне подсказали в профильной теме, так гадить тоже не могут. И трамблер отпадает, да и все зажигание по идее тоже отпадает, так как пропуски были бы и при отключенном МАФ. Правильно я мыслю? Куда вообще можно копать еще? Мне кроме подсоса воздуха на впуске ничего в голову больше не приходит.. Ну или то что с разборки достался точно такой же неисправный маф. Добавлено через 3 минуты Dreiver, Кстати, понимаю, что ты спрашивал уже два года назад, но может кому еще пригодится, расходомеров наших полно на али-экспресс, какие то Чери комплектуются такими. Я себе заказал, но срок большой поэтому пока взял с разборки. Хотя понятно что брать с разборки детали на машину, которая уже 10 лет не выпускается не очень то умно ) |
ВВ провода перепутанные, ВВ провода просто, МАФ, сильный подсос в обход МАФа, низкая компрессия, ремень ГРМ не по меткам
Sky_3G, Артем, спасибо. Ну провода свежие, около года им, если бы были перепутаны давали бы сразу ошибку, а я могу поездить какое-то время, дает ошибку в основном при резком нажатии на газ с низов.
Ну тут даже чисто теоретически, если бы были проблемы с зажиганием, от проводов до ремня, они же должны были бы проявляться и с отключенным МАФом? И еще такая штука, что если скинуть минусовую клемму то потом тоже нормально ездит, то время пока мозги заново настраиваются. Я так подозреваю потому что в этом режиме смесь делается побогаче. В общем пока грешу на воздух |
Может и катушка тремблера, надо сопротивление обмоток мерять.
| Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +4. |
