у драмса по идее дорестайл 1997- ниче не поонимаю........
Ребят, а у меня в галантовском баке в левой нише нет поплавка. Там только поплавок на контрольную лампу. Встречали такое? Мне теперь нужно искать другую погружную часть?
LastPrince, нет, у тебя второй поплавок находтиься на бугорке, там на трех винтах на восемь, в левой части бака
Спасибо, буду смотреть.
Добавлено через 10 часов 35 минут Продолжаем разговор. И так разобрал свои 2 приборки: Родной Японец Трубо и купленная Игл Талон 95г МКПП (комплектация неизвестна) Номер показометра Японец: 664; 06Q21 Америкос: 664; 11P15 Сопротивления (в 1 и другую сторону одни показания, поэтому это скорее всего они..на 99% :) ) Японец: 1ое 39Ом 2Вт далее какие то IDномера (55^2 дополнительно 1 - 2 - 1) на самом деле 40 Ом 2ое 100Ом 2Вт далее какие то IDномера (55^2 дополнительно 1- 3 - 1) на самом деле 70 Ом Американец: 1ое 39Ом 2Вт далее какие то IDномера (40^3 дополнительно 1 - 3 - 0) на самом деле 40 ОМ 2ое 100Ом 2Вт далее какие то IDномера (40^3 дополнительно 1 -5 - 1) на самом деле 70 Ом Обмотки: Японец 1ая 122.1 Ом; 2ая 191.5 Ом; 3ья 40.3 Ом (скорее всего через сопротивление звониться) Америкос 1ая 124.3 Ом; 2ая 194.2 Ом; 3ья 40.1 Ом (скорее всего через сопротивление звониться) Более точно по обмотке Америкос скажу чуть позже когда сниму шкалы с него. Японца трогать пока не буду. Вывод: Сопротивления одинаковые (разные IDшники мне ниочем не говорят). Сами показометры немного отличаются (во первых номер вторые Буква Q и Р, во вторых обмотками. Электронщики пусть поправят насколько важно это отличие в 2 Ома на обмотках) |
жаль не известно точно что талоновская приборка именно от авд
а талон турбо ФВД МКПП был?
В любом случае, номера разные на показометрах (номер на Америкосе моем похож на номер ГСХ Олега) |
да, была версия TSi
Ты резисторы прямо на плате мерил? Не выпаивая?
или это сопротивления самих показометров? с разъема приборки дорожки прямо до показометра? Ps: Макс, залей уже бенза в бак |
shad, Видишь фотки Олега? Там сопротивления на самом показометре припаены между обмотками. Он писал их маркировки на русско-деревенском (Олег не в обиду, но знак Ома должен помнить ученик школы :) ). Смысл их отпаивать если можно на входе и выходе померить? Или изобрели есть правила электроники которые я не знаю?
Сопротивления обмоток я смотрел также не отпаивая сопротивления. Позже на америкосе отпаяю и скажу. На плате приборного щитка вообще ничего не мерил. Сами платы японец-американец очень разные... |
Oleg, епать....................................я что получается лох все таки???????????????
Думаю в крайнем случае все может решиться перемоткой обмотки, хлопотно конечно, но что делать.
| Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +4. |
