...вчера оттормаживался на гравии после левого поворота с главной дороги в створ ворот сервиса... чуть не попал "в штангу"... всему виной АБС... тормоза просто пропали при отработке АБС... у меня очко вибрировало сильней, чем педаль тормоза, когда я после того, как выпулил с главной налево в просвет между машинами встречного потока, залетел на территорию сервиса, в котором нет асфальта, а только засыпка гравийным балластом, чуть не протаранил сторожа, его будку и пяток припаркованных в сервисе машин...
или буду кастрировать, или внедрять более совершенную систему. с мерса или опеля - их тут как грязи на "автоморге" (разборке). |
Suhrob, весь народ такой ездой в округе распугал)
Suhrob, низко летаете)))берите эшелон выше-где нет земных препятствий)))
а ABS в 3х канальную чего не хочешь внедрить?) |
Лёш, я гляжу ты не ищешь лёгких путей? :D
Верно, Игорян, это не про нас ...
ВАЖНО!!! для тех, кто ПОКА ездит с штатной АБС есть предположение:
для снижения риска попасть в аварию из-за изначально заложенного в логику работы АБС неадеквата необходимо знать, что если машину АБС неадекватно растормаживает после первой сработки АБС и продолжает растормаживать даже при снижении усилия на педаль, то нужно из...бнуться быстро отпустить педаль тормоза, чтобы потухли стоп-сигналы, и снова начать тормозить. при этом система "ресетиться" и начинает отслеживать "новый процесс" торможения. буквально вчера "вытащил" машину из-под задка впереди-неадекватно-без-поворотников-перестроившигося... у вас там уже снег - проверьте мое предположение на снегу/льду/каше на безопасной площадке. |
Это правило должно работать на всех машинах, где есть АБС. На своей пока не проверял, т.к. АБС ещё не восстановлена до конца :)
А кто нить ставил систему abs от авто поновей?
А от эво например не получиться внедрить? |
От опеля внедрить проще - на ранних 3-4-канальных не использовался CAN-bus, который требует постоянного общения с блоком управления двигателем. Да и по цене в разы выйдет дешевле.
ABS delete мануал на английском:
[youtube]yJvLw9KCgcg[/youtube] Добавлено через 24 часа 42 минуты Блин, чем больше сижу-разбираюсь, тем больше вопросов всплывает. Вот Игорь, ты убрал модулятор АБС и заменил колдун на версию без абс: http://savepic.org/3004903.jpg Наглядно видно, что по желтому каналу идет вход от вакуумника, далее он без изменения сообщается с передней осью (красный канал), а назад он идет по хитрому пути через т.н. "клапан-регулятор давления колдун". Изнутри он выглядит как шток с пружинкой: https://pp.vk.me/c616729/v616729245/...PbrhZ98FFI.jpg Который в нормальном состоянии чуть приоткрыт, дабы (к примеру) распределять давление м/у передом и задом в пропорции 70/30 %. А когда давление резко увеличится от вакуумника (экстренное торможение), то пружина сожмется и этот клапан закроет задний канал полностью и будет 100/0 %. (чтобы не допустить блокирования задних колес, которое приводит либо к заносу, если без АБС, либо, если она есть, то к срабатыванию АБС). А срабатывание АБС-это увеличение тормозного пути. Игорь, хоть убей- не могу понять: с фига ли задняя ось стала лучше тормозить? Ведь по моим догадкам ограничение давления задней оси не было снято- колдун то ты оставил. Одно допускаю, что внутри модулятора АБС задний канал уже существенно сужается, а потом еще и сужается в колдуне. И убрав первое сужение (модулятор АБС), но оставив второе сужение- колдун, ты получил улучшение торможения задней оси. Но это как-то в моей голове не укладывается-нафига японцам нужно было сужать в модуляторе, если можно было просто в колдуне сильнее сузить. И более глобальный вопрос- а кто тебе вообще сказал, что обеспечив лучшее торможение задней оси, улучшится торможение автомобиля в целом?- жопа разгружена, следовательно обеспечив улучшение торможения задней оси, ты как бы не допускаешь кивание автомобиля носом. Тем самым вес не стремиться перенестись на переднюю ось, к более продуктивным передним тормозам, а остается (грубо говоря) по середине. И тем самым у тебя авто тормозит менее эффективно. Плюс ты приблизил задние тормоза к порогу блокировки, а это приводит к тому, что ты педаль тормоза отпускаешь, в случае блокирования задней оси. Если мои догадки верны, то все эти т.н. big brake на заднюю ось совершенно бессмыслены и это лишь маркетинг. Ведь в случае, когда есть разбивка гидравлического баланса 70/30 %, то эти 30% задний сток с лихвой вытянет, даже самые лютые передние 405 мм тормозули. А если нет, то снимаем нафиг это распределение тормозов (колдун) и получаем ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 50/50 (или если поставить управляемый регулятор, то можно выставить хоть x/(100-x), где 0<=x<=100 %), но т.к. перед (к примеру) 405 мм, то он схавит сильнее и вес переместится наперед, а зад, как обычно- лишь подхватит. И получим РЕАЛЬНЫЕ 70/30 %. Но убирать колдун не стоит по причинам безопасности экстренного торможения. И если это так, то теперь становится ясно- почему dan3000gt поставил спереди лютые 355 тормозули, а зад оставил сток два поршня. П.с. это всего лишь мнение и мне было бы интересно его обсудить. Особенно если кто-нибудь расскажет как эффективнее тормозит мотоцикл- спортбайк: при одновременном зажатии и переднего и заднего тормоза, или сначала переднего, а заднего лишь поднажатие, чтобы мотоциклист не клюнул носом? И интересно как в автоспорте делают баланс м/у передними и задними тормозами (в каких пропорциях)? |
Если всё описанное - правда, то я - лох, т.к. зачем-то поставил назад 355мм четырёхпоршневые машинки и составные диски :) Мне после установки передних тормозов показалось, что сток зад вообще не тормозит...
Всё пришло в норму, а надо-то было всего регулятор заменить или "протюнить" пружинки в нём. P.S. На "правильном" моцике есть не только ABS, но и TCL :) И они реально работают. |
| Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +4. |
