-   -   ALL Почему расплавился slim (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58651)
shad 02.07.2013 15:31
Наг, так вот вниз он не хочет), а выходит через радиатор и правильно работающий слим.
в итоге, спереди машины, слева затягивает, а справа, наоборот выходит наружу, хотя слим тоже толкает внутрь.
попробую стоковый включить на первую скорость.
Black_Neon 02.07.2013 15:41
А у тебя случаем защиты нет внизу?)) А то мало ли...
shad 02.07.2013 15:46
Ни защиты, ни пыльников нет. А так же нет стоковых направляющих около замка капота и снизу.
rs2 02.07.2013 17:01
Black_Neon, а что за "А датчик температуры выносной ставил?" что на драйве написано и зачем он нужен?
Вовик 03.07.2013 01:44
Сообщение от shad (Сообщение 841036)
Стоит основной стоковый на родном месте и слим спереди перед кондейным.
основной работает на второй скорости.
с бампером перегревается. Такое ощущение, что сток просто обдувает все подкапотное и выталкивает горячий воздух через радиатор и работающий слим обратно перед машиной. Крыльчатка перевернута, все щели заткнуты.
С бампером ездить не возможно.
а крыльчатка у стокового перевернута??? если да, то зачем, если не секрет? если так, то ничего удивительного, он и будет выталкивать воздух и греться.
Никто про сток еклипс и сток эво не ответит? что мощнее? желательно тот, кто знает из опыта)
Black_Neon 03.07.2013 10:56
rs2, не совсем понял вопрос)) но датчик я буквально на днях воткнул от Дэфи. Поставил в верхний патрубок радиатора, т.е реальную температуру я вижу только после открытия термостата :)
Зачем нужен? Сначала я ни раз слышал, что штатный в приборке показывает непонятно что. Теперь убедился в этом сам)) Пока стрелка штатного стоит на месте, показания Дэфи гуляют от 90 до 105 градусов. Может это только у меня такой мрак, но оба родных сенсора я менял меньше года назад...
Ctac 03.07.2013 21:57
Сообщение от Вовик (Сообщение 841216)
эвоводы пишут что у них обычный однообмоточный мотрчик, может и мощнее но врятся, а еслои и так то потребление больше тоже, не выход. Некоторые ставят от субары он тоньше и 2х обмоточный, говорят что намного лучше
Насчет слима, я поставил 14" перед радиатором, визуально по ощущениям дут неплохо, 2 вентилятор использовал от нивы просто потому что не было маленького слима, несмотря на размеры примерно в 10" дует не меньше слима в 14", разница в конструкции крыльчатки, но более шумный, но у мня он стоит через резистор н а кондей и в полсилы его совсем не слышно как и слима в принципе, обдува хватет ИМХО, дело в смеси, у меня ЕГТ даже если спокойно еду около 500-600.
14" слим идельно встает во внутренее пространство телевизора впритык к радиатору
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +4.
