-   -   печка плохо дует. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58845)
pioneer-er 29.11.2013 17:39
там если отрывать резинку - то отрывать с корнем.. вырывать.. зачем это?
ну а насчет прокладки не знаю.. буду ездить смотреть, будет давить антифриз в расширительный или нет
по крайней мере - если нет признаков прокладки - значит нет смысла лезть туда...
SkyStar 27.04.2014 13:00
Печка дует чуть тёплым.
При простое и движении печка на максималке дует чуть тёплым, до горячего не нагревается. Недавно сливал антифриз, менял термостат, потом снова залил антифриз , периодически проверяю уровень - всё в норме. Что это может быть? Кстати, недавно почистил печку полностью от пыли и прочей срани.
Shum 27.04.2014 14:20
Т.е. получается она всегда дует "ели тёплым"?
Внутри печка точно не забита?
djking81 27.04.2014 23:51
Сообщение от SkyStar (Сообщение 905793)
такая же ерунда!на горячем моторе печка меняет температуру до примерно 80 а потом сколько не прибавляй горячее не становится!прокачал все патрубки,подача и обратка печки горячая а дует еле тёплым!
Dogmatic 28.04.2014 12:08
Была у друга такая же ботва на ГТО. Чуть теплый воздух при максимальной температуре на климате. Что только не делали. Помогла только замена радиатора печки.
Dead_Morozzz 28.04.2014 12:56
Всего три причины.
1 - тепло от мотора не попадает в радиатор печки (забиты трубки радиатора изнутри)
2- тепло от горячего радиатора не забирается проходящим через него воздухом (радиатор печки, либо, что чаще всего стояший пред ним радиатор кондиционера) забит пухом и грязью
3 - воздух идет в обход радиатора из-за плохо работающего/заклинившего привода заслонки направляющего воздух в обход радиатора печки
pioneer-er 22.12.2014 21:34
а я вот заметил, что если включить забор воздуха с улицы, то салон зимой трудновато протопить... но если веключить по салону - то становится ощутимо теплее вплоть до невыносимой жары.. о чем то это говорит?
у меня проблема в том что только на оборотах печка дует теплом... думаю на термостат
Toretto 24.12.2014 22:23
Сообщение от pioneer-er (Сообщение 952528)
да не- ты темой смаж, все пройдет))
Suhrob 25.12.2014 13:12
pioneer-er, печка авто или с крутилками?
Tiermann 25.12.2014 16:02
проблему нашли?
Андрей_GTO 26.12.2014 14:52
Уже прошли. Теперь за упоминание ТЕМЫ всуе буду горчичники раздавать! Весь форум зафлудили, черти.
Rylll 28.12.2014 20:51
аналогично, включаем по салону жара стоит , один минус в этом, что стекла запотевать начинают, а с улице чуть теплым.
Suhrob 29.12.2014 07:29
думаю на термостат
в другой теме http://www.dsm-club.org/forum/showpo...4&postcount=81
pioneer-er 06.01.2015 21:17
Suhrob, термостат вроде рабочий - ездил по трассе в -25, с температурой все ок
единственное заметил что когда стою на месте прогреваюсь, один из патрубков так и не горячий при достижении теспературы по датчику около 90С. горячим он становится при движении
я вот думаю может помпе капец?
печка у меня климат. т.е. без крутилок
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +4.
