-   -   1g2g Маслянный насос TopLine...навеяно Шведом (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6057)
Raider 18.12.2010 21:44
extrimer, точно)
интересует состояние стенок вокруг шестеренок, т.к. они косозубые и на них возможно действуют радиально направленные силы...
Karabas 19.12.2010 01:47
Сообщение от extrimer (Сообщение 542676)
тебя попросить надо: - "а скажи нам пожалуйста, что ты там увидел?"
я увидел шестеренки, а мастер увидел люфт больше допустимого (при сборке мотора такого небыло). машина эксплуатировалась ежедневно как городская и вечерами + выходными для отжига, пробег за 2 года составил чуть меньше 30000 км. причина разбора мотора - провернуло вкладыш (блок 7 болт с коленом 6 болт, вкладыши ширпотреб с рынка)
Raider 19.12.2010 11:49
Сообщение от Karabas (Сообщение 542784)
ну вот уже лучше!
VadimG 21.12.2010 16:48
Так вывод какой? Комплект удаления балансиров от Стеза и насос Топлайн совместимы? Косяк был в сухом насосе?
Raider 22.12.2010 00:43
VadimG, по мне так выводы такие:
1. в машине на каждый день не трогать балансиры
2. с косозубой шестерней лучше балансир не трогать, по крайней мере 1 (либо делать как писал booker с противовесом)
3. "обрубок" делать лучше из родного балансира, либо ставить с канавкой и отверстием
4. в насос залить масло и/или покрутить шестерни без пуска двигла (даже в холостую не крутить стартером)
5. если вы обладатель 7 bolt двигателя следует задуматься о доработке/переработке системы масляных форсунок
6. насос topline сомнительный (по крайней мере лично я решил оставить сток), но есть посты насос topline+кит для удаления балансиров-все ок, но есть абсолютно противоположные в т.ч. на dsmtuners, т.е. дело каждого! ну как-то так
JET 22.12.2010 20:30
Сообщение от Raider (Сообщение 543663)
7-bolt 2g
У 1g с форсами все в порядке
Raider 23.12.2010 15:28
JET, да точно и у evo вроде тож исправили
Raider 30.01.2011 22:16
ещё для справки из мануала
торцевой (осевой) зазор, мм
Ведущая шестерня 0,08-0,14
Ведомая шестерня 0,06-0,12
Осевое перемещение (люфт) коленчатого вала - 0,05-0,25 мм номинал, допуск - 0,4 мм
shad 20.07.2011 22:48
в итоге - какой насос предпочтительней на 7болт, кроме OEM MD327450?
- TopLine (OPMI24)
- Melling (M198)
- ITM (номер нашел только на 6болт)
booker 21.07.2011 17:56
я б оригинал ставил
y868yy 16.07.2013 20:24
так что за "волшебная канавка" на оригинале, а то хотелось бы отремонтироваться побыстрей, а оригинал едет от 23дн...
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +4.
