-   Обсуждение БЖ 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=116)
-   -   Обсуждение: Серёга, Dodge Stealth 6G74 FWD АКПП 1992 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67294)
Серёга 12.06.2017 16:51
Сообщение от Silver (Сообщение 1049296)
По вопросу общения ЭБУ акпп и двигателя хороший вопрос. Задумался. Сравню аппаратную часть ЭБУ атмо и турбо по этим пинам.
Я не вникал в суть данной связки, но, насколько помню, по двум проводам модуль коробки получает сигналы от модуля двигателя и по одному проводу, наоборот, модуль двигателя получает сигнал от модуля коробки. Что именно и в какие моменты передаётся по данным проводам самому интерестно, это можно выяснить, подключив к ним светодиоды и наблюдать при разных режимах движения.
Добавлено через 7 минут
Эбу акпп у меня двухфишечный. Пробовал поездить на всех от сигмы FWD ЭБУ Акпп (от самого первого до последних годов выпуска на две фишки). Разницы не видел. Все работают одинаково даже те которые конструктивно другие внутри с другим номером платы. Это для информации тебе , помниться ты интересовался на опыты.
Я уже провёл все необходимые опыты и сделал для себя необходимые выводы, просто бортовик обновляется медленно. На самом деле, странно, что ты не заметил разницы с разными блоками. Как минимум, у разных блоков разные карты точек переключения (передачи переключаются в разные моменты), помимо этого, есть блоки, которые поддерживают работу переключателя PWR/ECO (на мой взгляд, очень полезная вещь), есть те, которые не поддерживают. Да и давление в коробке разные блоки регулирут по-разному...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Silver (Сообщение 1049304)
Поставлю куллер АКПП как на сигме (такой же как моторный) Его достаточно? Не смог заказать радиатор двигателя с контуром охлаждения Акпп. Буду ставить от механики и соотвественно отдельный на АКПП.
Некоторые модификации автомобилей уже имели штатный радиатор охлаждения АКПП (он устанавливался напротив правого отверстия в бампере) и подключался последовательно теплообменнику в основном радиаторе.
Я бы просто установил такой радиатор в штатное место, используя оригинальные трубки.
У меня такого радиатора нет, но опять же, для себя я не вижу в нём необходимости.
Silver 22.06.2017 18:15
Сообщение от Серёга (Сообщение 1049472)
Я ездил дольше всего на MD758991 и не много MD754100. Кроме того у меня есть много других от галантов 5-й серии, но не пробовал. Ездил без тахометра. По ощущениям ничего не понял. MD758991 отличается внутри от MD754100. Мой родной похож на MD754100 только другая прошивка. По идее оба номера поддерживают режим эко и павер.
Добавлено через 3 часа 17 минут
Сегодня на работе дур дом, позже вернусь к этой теме. По охлаждению масла уже начал переживать вдруг не хватит просто куллера, без контура охлаждения в основном радиаторе
Silver 27.06.2017 13:34
Начал заниматься этим вопросом исследую аппаратные части моторных блоков (турбо атмо). Потом расскажу.
Raynor 23.01.2018 08:12
Сообщение от Silver (Сообщение 1050025)
На сколько я понимаю, контур охлаждения по любой нужен так как при прогреве авто масло акпп подогревается через контур охлаждения основного радиатора. Без него акпп думаю будет оч долго прогреваться либо рывки при переключении пока не прогреется акпп. А так думаю по охлаждению проблема решается вообще спокойно, сейчас на алиэкспрессе продаются масляные термостаты. Принцип работы как и в двигателе охлаждения, ставишь термостат и куллер в разрыв к путрубку охлаждения масла акпп перед основным радиатором. В итоге должно получится так: пока прогреваешь автомобиль масло акпп двигается по малому кругу и соответственно акпп прогревается на ровне с движкой , как только пошло нагревание масла после определенной езды ( примерно 70-90 градусов) открывается термостат и масло пошло по большому кругу охлаждения через доп радиатор. Если думаешь что и этого будет мало то можешь поставить хоть 3 радиатора дополнительных, разница будет ток в количестве потраченного масла на доп радиаторы. Есть два вида термостатов те что просто открывают закрывают а есть с местом для дополнительного масляного фильтра. Вроде думаю понятно описал));)
Андрей_GTO 20.02.2018 22:55
Сообщение от Raynor (Сообщение 1057839)
Коробка сама себя отлично прогревает, особенно в положении "D" или "R". Даже в мороз достаточно 5-10 минут для полного прогрева. Если заливать более густое масло, то процесс чуть затягвается. Но ни о каких "пинках" не может быть речи, если всё исправно.
GTO/3000gt на АКПП - это, извините, но извращение. Ехать нормально всё-равно не будет. У самого легнум ec5w на автомате (прикончил их уже немало), но ручку на него ставить не буду всё-равно.
Серёга 22.02.2018 14:53
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 1058893)
А по мне так механика в городе - это извращение :)
ИМХО механика нужна только на внедорожниках, которые месят говны, либо на действительно спорт карах, которые ездят исключительно по треку.
Кстати, когда у меня одновременно были Стелс и 3000, то мы с одноклубником делали контрольные заезды. Сравнивали ещё и с его Стелсом атмо на мехе.
По результатам сток турбо едет совсем на чуть-чуть быстрее, чем 6G74 на автомате.
А атмо на мехе сильно уступает 6G74 на автомате.
Есть видео всех заездов, руки никак не дойдут смонтировать и выложить.
Лишний вес, раздатка, кардан и редуктор делают своё чёрное дело не в пользу полного привода.
Переубеждать меня бесполезно, т.к. поездил на всём :)
Результаты того заезда как раз и стали одной из причин к тому, чтобы оставить себе Стелса, а не турбо 3000.
Плюс ещё атмо ест намного меньше бенза, даже на автомате :)
Серёга 30.03.2018 16:47
Начал восстанавливать фотки в бж, т.к. Savepic приказал долго жить :)
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +4.
