-   -   1g2g бензобак (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6884)
BRIAN 01.08.2008 19:02
я ж про вентиляцию уже писал:)
Elmar 01.08.2008 20:46
BRIAN,
Я видел! ;) просто я человеку написал, что ни у одного у него было такое! ;)
ultras 01.08.2008 23:53
у меня стрелка не была еще никогда на максимуме.....
половину показывает а бенщин уже выливается ....
щяс катаюсь сжигаю бензин :)
p.s. поставил новые амортизаторы, с багажником все Ок теперь :) пасиба kulma :)
REDBUG 18.10.2009 18:41
Бензобак
Соотечественники кто знает обьем бензобака на G2 GST? Чтот то в мануале не нашел:(
mazzzers 18.10.2009 19:03
вроде как 55 литров
REDBUG 18.10.2009 19:13
Получается когда лампочка горит, в баке 5 литров остается?
Angel9 18.10.2009 20:23
насколько я помню, фвд г2 63 литра, авд 55. По моим наблюдениям в разметку датчика уровня топлива входит 50 литров, после загорания лампочки остаётся около 5-8 литров
Elmar 19.10.2009 12:29
Тоже где-то видел цифру в 63 литра. Хотя на почти валяющейся стрелке под завязку влезло 48л.
ЮрикDSM 05.01.2013 10:50
Топлевный Бак, проблема
Уважаемые DSM-еры!!!Есть проблема и помогите решить, был заменен топливный бак, у меня стоял с системой конденсирования паров бензина из бензобака и экологическими примудами! Теперь бак от японца, без этого всего, проблема в том, когда заправляешь машину бензин выливается через горловину, то есть нету, вентиляции в баке. Думаю проблема с подключение патрубков , куда и как что подключать? Какие патрубки нужно оставлять а какие убирать ?
Фото тут http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...l/481617/#post
КаЛьЯнЫч 05.01.2013 18:32
Посмотри на форуме тему про "Модификация системы парогазового контроля",там что то похожее должно быть.Должна быть схема подключения патрубков на бензобаке.
booker 07.01.2013 01:40
трубка отвода воздуха должна идти параллельно заливной горловине
Untouchable 08.01.2013 18:04
Реюята, такая проблема. стрелка индикатора бензина на одном уровне, на 1й четверти примерно. купил так машину уже, не обратил внимания сначала, заливаешь полный бак, стрелка не двигается. до лампочки не рисковал доходить, так и заливаюсь до полного бака каждый раз, а то стремно.
АнТоН 1992 24.05.2013 03:11
а ещё такой может быть бредовый но всё же вопрос на 1G есть лампочка на бак или они пошли только в следующих моделях ))???????????
Gips 24.05.2013 18:38
Как снять бензонасос, бак снимать надо? Опиши пожалуйста подробней процедуру. Первый раз буду снимать и не хотелось бы наткнутся на трудности!)
BRIAN 24.05.2013 18:39
лампочка естьна всех
на турбо,бак снимать не нужно.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +4.
