-   -   single turbo (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69550)
Мах 08.04.2015 11:38
Еще есть на нашу машину HKS F-con Vpro gold, но вот новую косу на гто думаю практически не реально отыскать, поэтому можно использовать, например, от ЭВО либо перепиновать родную косу, фишки на фконе и родной косе одинаковые.
Suhrob 08.04.2015 15:12
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 973268)
зачем весь этот цирк Если есть готовые предложения у АЕМа Где не нужно ничего переделывать
это я к тому, если стоковый мозг сдохнет, то АЕМ с переходником как стоковый поставить.
поэтому и спрашиваю про стоковый конфиг и прошивку.
Alexey2244 08.04.2015 15:15
есть у аем прошивка типо стоковая. только она для запуска авто, дальше все равно строить ее надо
Suhrob 08.04.2015 15:20
а автокалиброка присутствует?
vlad_nn 08.04.2015 16:12
Suhrob, по топливу Automaping есть )))
Maniz 08.04.2015 16:22
Alexey2244, вы неправы есть не только чтоб завелась а полностью стоковый прошивку они вообще то в открытом доступе и все настройщике знают где ее скачать. Тесть можно залить сток прошивку в АЕМ и ездить как на сток мозге.
Suhrob 08.04.2015 16:30
Maniz, ссыль плиз.
Alexey2244 08.04.2015 16:40
если речь идет о ссылке на офф сайт аем, то да, там есть калибровки и прошива в аем на 3000гт. но сама прошива не сток, точнее не совсем сток
Андрей_GTO 08.04.2015 16:41
Сообщение от Maniz (Сообщение 973376)
Это будет полное фуфло. Теперь объясню почему:
Даже если "промажете", например, в размерностью или лагтаймом форсунок в разы, то оно всё-равно заведётся и будет работать. Другой вопрос какие будут последствия.
В лучшем случае убитые минут через 5-10 свечи и т.п., в худшем попадание бензина в масло, с его последующим разжижением и проворотом вкладышей коленвала.
Мой совет - не лезть туда, в чём слабо разбираетесь, либо сначала
"изучить матчасть" в достаточных объёмах.
P.S. "Автокалибровка" работает только при наличии ШПЛ лямбды, да и то, через пень, извините и в зависимости от погоды на марсе.
Maniz 01.09.2015 13:29
Нет ничего невозможного :D
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0901/...8b690d7ba6.jpg
http://www.ebay.com/itm/custom-mitsu...294a0c&vxp=mtr
DAN 3000GT 01.09.2015 16:40
Уж лучше полный сток чем такои сингл
Технически неграмотен Собран нищебродами По отдачи машина лучьше поедит на 13т или 15 чем на этом гавне
Андрей_GTO 02.09.2015 09:58
Сообщение от Alexey2244 (Сообщение 972293)
на раздатку пару усиленную уже сделали
Где, как и какую? И из чего (материал)?
Боюсь, что скоро мне это станет актуальным.
Да, и как проект поживает? Сдвиги есть?
Добавлено через 10 часов 31 минуту
Да, и если проект умер, то вдруг эта самая пара шестерёнок осталась? Тогда можем поторговаться...
Dead_Morozzz 02.09.2015 11:55
Maniz,
У сварщиков есть такой термин, характеризующий качество шва - "присрали". Вот на фото детали выхлопа именно присраны, а не приварены, даже я выполняю шов на порядок лучше, а я не сварщик. Воздушные трубки без вальцовок, тупо с гладкими краями, использованные наши родные "затычные" выхлопные коллекторы. Это говорит о неопытности и халатности человека, котрые изготовил сие чудо. Косвенно можно сделать вывод, что и остальные работы выполненны в том же духе. За что штуку баксов отдавать не очень понятно
-Nitros- 03.09.2015 10:40
Сообщение от Dead_Morozzz (Сообщение 994654)
Maniz,
За то, чтобы как "взрослые" делать "уууу-тутуту" из под капота :D
Maniz 03.09.2015 10:56
Dead_Morozzz, телега не моя:bk:
сам в шоке как реализовано но за идею конечно можно похвалить не каждый догадается используя мусор собрать так, из сток коллектаров и водопроводных труб)))
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4.
