у меня тож самое стрелки снял теперь так как было поставить не могу.
зажигание вкл стрелка таха 3000 показывает примерно ставить чёт не охото может есть другой способ чтоб не на глазок и ещё если фишу от насоса отключить стрелка топлива на ноль должна упасть? |
TimurM, перед тем как их снимать, надо было сфоткать))
я поменял, все отлично. делал все по фотографии
к сожалению, пропали все картинки из топика(
мда, операция полезная, но фоток действительно не хватает, а то на радостях можно затереть чего не того)
можно фото восстановить? а то мануал не полноценный |
В оригинале статьи все есть=)
теперь осталось пояльник купить) |
выложи еще раз пособие по приборке я о подсветки а то стандартная явно не актуальна
способ калибровки спидометра не опробован видимо!((
сделал всё по инструкции (Спидометр – вставляем стрелку строго по вертикали на ЮГ и аккуратно перебрасываем через ограничитель),.. и стрелка отрываться от нуля, только когда катишь около 60 км/ч!!!! О_О на глаз выставлял в районе ограничителя со всевозможными комбинациями переброса через него. итог, сейчас показывает больше примерно на 7-10 км при сотке! у кого-то точно получилось ТОЧНО выставить копьё спидометра??? |
Я втыкал приборку в авто и поворотом ключа подавал напряжение. В это время все стрелки встают в ноль, а топливо - в зависимости от уровня (залил предварительно полный бак). После этого насаживал стрелки и потом уже собирал.
В принципе, можно и дома, с аккумулятором. Только внимательней сначала изучить разъем, чтоб не спалить тыкнув не туда. |
ребят если интересно могу рассказать как делал на бывшей своей машинке =)
http://vk.com/photo165904500_292911087 использовал ржб ленту и контролер подключил к штатному месту (если что вернуться в сток) |
народ на прогретом двигателе как должна стоять стрелка температуры? на 9 часов или выше? у меня раньше на 9 стояла, сейчас после пересвета на 10!
| Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +4. |
