-   -   ALL Вибрация (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15442)
Slavonic 27.09.2012 20:21
Была такая ситуация на другой машине: от 80 до 120 при нажатии на газ колбасило. После 120 стихало.
Поменяли правую полуось, всё прошло.
В общем очень похоже на коробку.
StoneSun 27.09.2012 20:32
Сообщение от Slavonic (Сообщение 750371)
Полностью всю поменял вместе со шрусами?
murik 27.09.2012 21:16
стойки, наконечники, тяги может быть такое?
StoneSun 27.09.2012 21:28
нет не может,всё проверели не по одному разу всё гуд((((((((((((((
Tunya 27.09.2012 22:03
а может ступичный подшипник?
1:Вывесить колесо на домкрате и шатать его одна рука сверху другая снизу будет люфт ты его сразу почувствешь! 2:постучи ногой по колесу стук должен быть глухой!
StoneSun 27.09.2012 22:13
да вроде проверяли люфта нет(((,чуть чуть шумит только задний левый но и за него такое думаю наврятли что бы вибрация с переди была и особенно в ногах.
StoneSun 01.10.2012 02:07
Ещё раз пересмотрел всё,выявил причину, заменил внутренний правый шрус и всё прошло.
Р.S. Меняйте внутрение шрусы и не вибрируйте:))))))
салават1 11.08.2013 15:02
при разгоне от50до70 сильная вибрация от чего
помогите ребят найти причину . у меня g1 4 wd мех . при разгоне 50 до 70 сильная вибрация потом проходит что надо менять что смотреть ?
ReDream 11.08.2013 16:37
шрусы(внутр\внешние)\колёса
Саня Eclipse 11.08.2013 22:29
Сообщение от ReDream (Сообщение 851097)
шрусы будут издавать вибрацию не только при разгоне от 50 до 70, а при любых разгонах!
Добавлено через 57 секунд
Салават 1, у тебя вибрация именно от 50 до 70???
Aleksandr Ka 13.08.2013 17:26
появились вибрации!
Я то же сам менял ремень ГРМ и после этого появились вибрации! после 4 тысяч оборотов.
выставлено все по меткам.
Это получается мне все снимать опять и заново выставлять, потому что я метки масло насоса неправильно поставил?
Можете описать подробнее, куда там отвертку вставлять?
booker 14.08.2013 09:05
Aleksandr Ka, сзади есть заглушка в блоке
http://vfaq.com/proj-pics/Tbelt/fig12c.jpg
Aleksandr Ka 14.08.2013 12:22
booker,
Это получается вставляешь туда отвертку!? если вставилась, то правильно. и уже потом выставляешь другие метки, правильно я понимаю?
booker 15.08.2013 00:53
примерно как-то так, в шапке раздела есть тема по ГРМ, в первом посте все ссылки с картинками
салават1 19.08.2013 01:21
да вибрация начинается именно при разгоне от 50 до 70 да еще сегодня оторвало два болта крепления который привод держит придется снимать двигатель и высверливать . Подскажите что делать привод менять или гранаты ??? или как что можно проверить ???
booker 19.08.2013 11:47
Сообщение от салават1 (Сообщение 852794)
очень возможно что из-за вибраций в триподе
саму палку можно поставить в токарный станок и покрутить
выработку в корпусе трипода итак увидишь
Ilya92 17.02.2015 21:39
помогите понять
1G полноприводный на 40 км/ч начинает потряхивать как будто колеса люфтят, от 40-90 все бодрячком, но начиная с 90 км/ч такое ощущение, что по бездорожью хреначишь и как по кузову кардан стучит! больше 110км/ч едешь более менее лучше! а теперь вопрос: правильно я на подвесной грешу?
J_Rambo 18.02.2015 09:15
Привет, есть подозрения на подушки двигателя.
Predator 18.02.2015 10:51
Ilya92, похоже на нарушенную балансировку кардана.
салават 111 20.02.2015 16:53
вся причина была в коробке у меня стояла не родная от дизельного голанта вот и колбасило
Ray 06.03.2015 16:01
Сообщение от салават 111 (Сообщение 963965)
а в чём связь то?? у меня тоже коробка от дизельного галанта и ничего не колбасит.
ты сами полуоси тоже заменил??
у меня на прошлой клипсе такое было на тех же скоростях, вылечилось заменой полуосей вместе с внутренними гранатами
Ilya92 22.03.2015 16:59
Все намного проще оказалось) Плохая резина и 1 мятый диск( Поменял на лето все идеально стало!
Александр лавр 02.05.2015 18:41
помогите
в эклипсе 1993 года про оборотах двигателя от 3-х до 3.5 тысяч идёт вибрация по кузову. Подушки менял полу-оси тоже,не чего не помогло.
BRIAN 02.05.2015 18:59
Балансировочный вал... В двигателе
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +4.
