-   -   осевой люфт коленвала (сrankwalk) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34594)
Artem 23.09.2012 16:44
спасибо большое Макс))
Elmar 24.09.2012 01:53
Artem уже кранк волкОМ попахивает?))
booker 24.09.2012 13:55
стандартное значение 0,05-0,18 мм, предел 0,25 мм
MaxShush 24.09.2012 17:13
я взял из книги мануал по галантам на 63ий мотор, на первых страницах все допуски стояло 0,6 мм
Kulma 24.09.2012 17:34
на галанте другой мотор
63-й это обозначение 2-х литрового мотора и не более
MaxShush 24.09.2012 18:05
Значит я вякнул неподумавши:))))
Artem 24.09.2012 23:45
ну просто тот вал кототрый мне прислали имеет осевой люфт как раз 0.25мм
позиционировался как идеал)))
SkyStar 11.11.2019 13:24
Господа, есть идеи как бороться с крэнкволком? Кто-нибудь перетачивал блок в рестайл под раздельные упорные кольца? Поделитесь опытом.
Edisson 11.09.2020 21:18
Вкладыш к стороне прижима, то есть в сторону шкива сверлится по центру ( не на рабочей стороне ) на изогнутой части вкладыша отверстие Ф 1.0 мм, под вкладышем, то есть на нижней части самого вкладыша от центра бор фрезой выбирается канавка 1,0 мм.
боковая часть вкладыша смазывается и проблем нету, при условии, что все в системе сцепления исправно и отрегулировано.
deckrdshaw 26.09.2020 16:03
Backlash of the crankshaft (in the longitudinal plane) due to the depletion in the contact zone of the crankshaft with the thrust parts of the liner (bearing) or thrust half rings (for engines 1997-1999).
With such a backlash during the operation of the internal combustion engine, oil leaks from under the front and rear crankshaft oil seals, as well as problems in the operation of the clutch.
Edisson 26.09.2020 17:31
Сообщение от deckrdshaw (Сообщение 1075696)
Люфт коленчатого вала (в продольной плоскости) обусловлен истощением в зоне контакта коленчатого вала с упорными частями вкладыша (подшипника) или упорных полуколец (для двигателей 1997-1999 гг.). При таком люфте во время работы двигателя внутреннего сгорания происходит утечка масла из-под передних и задних Сальников коленчатого вала, а также возникают проблемы в работе клаттера
это понятно, это очень сильно понятно.
тут ищется решение этой проблемы, я тут мотор с галанта 6 болтовой разбирал, хэтчбек европеец с 88 года, колено родное и на нем этой проблемы нет. форсунки есть, но они как бы на холостых не брызгают, НО нету пластины разбрызгивания масла, на втором моторе семь болтов есть эта пластина и там спилена стенка от выжима сцепления, пробовал пилить сверлить, все это не то.
вот встретил тему https://www.drive2.ru/l/504863030077555762/ но может кто, что то другое делал или есть подробности этого решения проблемы по ссылке ?
или просто убрать эту пластину от разбрызгивания масла и уровень масла держать больше в моторе ?
такое ачу чение, что у всех по три колена новых на полках...
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +4.
