-   -   1g2g Маховик (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3516)
stig 10.06.2012 01:12
да вместе с зубами.
booker 10.06.2012 02:36
Kinarus, вроде как да, нет возможности сейчас проверить
Kinarus 12.06.2012 19:04
Подойдет ли маховик вместе со сцепой от галанта GDI 2,4 л.?
Диаметр тот же -282мм. Диск сцепы 230мм, вот форма самого маховика (посадочное место для корзины) как-то смущает - оно друго вроде. И диаметр центрального отверстия в диске сцепления тоже не знаю подойдет или нет
серджо 03.10.2012 18:45
маховик
у меня эклипс G1 4g63 2.0 16v передний привод! маховик не родной. у меня 106 зубов +- 1! есть ли вообще другие??? стартер до него не достает!
den056 08.04.2013 20:33
Помощь в подборе маховика
Пошел уже третий год попыток реанимировать и завести авто после предыдущего хозяина:be:...сегодня на станции сняли коробку после самостоятельной попытки установки нового сцепления. Как оказалось стоящий до этого маховик категорически отказался установить на него сцепление Valeo, купленное в экзисте (номер детали 801 627) , просто вжимал лепестки корзины к себе. Отдав в очередной раз деньги на ветер за снятие и установку коробки, приехал домой со сцеплением и маховиком. Какой теперь купить маховик? Фото того что есть прилагается. http://savepic.org/3229948.jpg http://savepic.org/3271933.jpg
http://savepic.org/3215611.jpghttp://savepic.org/3268838.jpg
magusorel 09.04.2013 01:47
а машина когда-нибудь ездила с этим маховиком?
6 болтовых их получается 3 вида было
1. атмо FWD
2. турбо FWD
3. турбо AWD
1 и 2й отличаются шириной, диаметром сцепы и ее посадкой. там никак не перепутать
2 и 3 как я понимаю отличаются диаметром венца. тоже не перепутать.
может у тебя вообще не с эклипса маховик? сцепа явно по фото атмо, маховик атмо давно не видел...
вот у меня есть фото установленной корзины:
http://b.a.d-cd.net/25f827u-960.jpg
http://a.a.d-cd.net/c5f827u-960.jpg
вроде лепестки не так зажаты, правда это турбо но думаю сути не меняет
den056 09.04.2013 20:03
Забыл написать, на фото корзина еще не притянута, когда затягиваешь все болты, лепестки вжимаются полностью к маховику, так как будто ты выжал сцепление и после этого вилка с подшипником болтаются в свободном полете.
magusorel, Он стоял на машине при покупке, только диск был в два раза меньше и корзина какая-то другая. Вот как раз мне наверное такой же маховик как у тебя на фото и нужен, с подъемами для болтов относительно рабочей плоскости. У меня он почти полностью гладкий, может быть даже не от Эклипса, предыдущий хозяин был большим затейником.
Добавлено через 10 часов 51 минуту
Может такой вариант попробовать, с гладкой поверхностью маховика, без выступа?http://savepic.org/3213255.jpg
den056 13.04.2013 11:28
Когда надо, фиг найдешь на шесть болтов маховик. А если семиболтовый переделать?http://savepic.ru/4444248.jpg
magusorel 13.04.2013 13:06
у меня на фото турбовый маховик, соответственно под турбовую корзину
вот турбовая сцепа
http://e.a.d-cd.net/4b3319u-480.jpg
видно что корзина плоскостью прижимной внутрь маховика входит.
а атмосферная не такая, она плоская
Сообщение от den056 (Сообщение 816127)
пересверлить теоретически можно, я даже видел такое чудо.
но на фото у тебя турбо маховик.
закажи тюнячный 6 болт, в р-не 10 000 будет стоить.
или рассчитай сколько надо спилить с твоего маховика чтобы сцепа нормально работала и к токарю вези его.
можно конечно втулки подложить под крепления корзины, но мне кажется это не надежно, их сломает. зато втулками сможешь подобрать толщину сколько спилить с маховика.
правда судя по фото он может вообще нафег развалииться если с него спилить много))
Добавлено через 7 минут
http://www.ebay.com/itm/90-91-92-Mit...7e9679&vxp=mtr
вот твой маховик
6000 с доставкой
http://i.ebayimg.com/t/90-91-92-Mits...0jQ~~60_57.JPG
den056 13.04.2013 22:19
magusorel,Чет я теперь совсем запутался, на фото маховик как у меня метки и цифры совпадают, но у меня почему-то есть выступ под диск сцепления(который кстати получается и мешает), а там гладкая поверхность. Я тут подумал, если на самом деле отвезти маховик к токарю что бы он сточил этот выступ? Должна ли корзина сцепления прижимать диск так сильно. На данный момент если сложить все это вместе, получается зазор в 10мм между поверхностью маховика куда крепиться корзина и соответственно поверхности корзины которая прилегает к маховику. Толщина выступа 5мм.
Кстати вот может такой вариант, только там диаметр маховика 282мм вместо 272ммhttp://www.avito.ru/likino-dulevo/za...pp_5_s_8407495
magusorel 13.04.2013 22:57
на последней моей фото твой атмосферный маховик. никаких выступов там нет, он плоский.
тот что на авито по своему крутой, но тебе он не подойдет.
у меня есть такой, он под сцепу 225 мм. я его берегу на злой атмо мотор. но там и корзина нужна под 225мм.
пробуй свой точить чтобы плоский был.
den056 13.04.2013 23:17
magusorel, Спасибо за помощь, в понедельник поеду к токарю, может и выйдет.
Slavonic 14.04.2013 00:08
Сообщение от magusorel (Сообщение 816312)
225 мм бывают двух видов атмо и турбо?
magusorel 14.04.2013 00:10
в дсм бывает только турбо 225 мм (толстый тяжелый маховик), а вот в других мицу бывает и атмо.
у меня лежит такой комплект, маховик+сцепа. на 225 мм но плоская корзина как наша атмо 215-я
ставится болт-он на дсм
Scottish 18.04.2013 14:27
кто точно знает : Встанет маховик от EVO 3 на eclipse G2 FWD
подскажите кто точно знает: Встанет маховик EXEDY MF01 Маховик облегченный для MITSUBISHI EVO 1/2/3 4.91kg на eclipse D32A turbo, manual trans FWD. Cпасибо
Artem 18.04.2013 14:39
нет не встанет
stig 09.06.2013 16:24
маховик
ребята подскажите пожалуйста!!! лежит маховик в гараже и не знаю куда он становиться фото пока не могу сделать могу только описать!! он такой же как и на турбо механнике передне приводной и карзина и диск такой же но там где прикручиваеться к калену там идет пластина прикрученная болтами он не литой!!! а так на колено 7болт подходит!! вот только там пластина ровная и посадочного места нет только вырез по середине гдето отверстие на 30!!! он видно сток!!! пластина идет радиусом почти до самого венца с задней стороны!!!! что это может кто знает???
Urdnot 08.12.2013 01:51
Маховик
Подскажите пожалуйста, какой маховик должен стоять на G2 мкпп FWD 4G63T 7 болт, коробас KF5M312ZVZT
Добавлено через 28 часов 40 минут
Хелп, помогите разобраться :D
На сколько я понял должен быть маховик под 225 мм. сцепу, корончатый, 282 мм. по венцу. Количество зубьев неизвестно, но на ebay под G2 GST 1996 г, висят 106.
Сейчас стоит (вернее стоял) плоский, под 215 мм. сцепу, 282 мм. по венцу. Количество зубьев 110.
Кто в курсе отпишитесь.:be:
FALCON56 10.12.2013 14:50
Помогите, может у кого завалялся маховик 282мм на 6 болтов, у нас проблема такая же как и у автора объявления, стоит 272мм на 6 болтов, стартер его только лижет но не крутит галант 89года мотор прошлым владельцем менялся на контрактный, от какой машины не известно 4g63 стоял раньше и стоит сейчас.
Кратос 11.12.2013 18:32
FALCON56
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45922
здесь поспрашивай, да и по форуме пошерсти, в продам запчасть. У меня есть, но только на полный привод 6 болт.
keanu 15.12.2013 17:07
Falcon,вот:
http://www.bildites.lv/images/ea70r3cjpbmmzov2un2t.jpg
http://www.bildites.lv/images/zxmj0fdk7szlk1x0f1.jpg
http://www.bildites.lv/images/4vzeft7r30xmn3p1dob1.jpg
http://www.bildites.lv/images/b61irulq8rzblxiq3s6g.jpg
felt 12.01.2014 23:34
косяк со сцепой
Блин перечитал тему , да и весь форум вдоль и поперёк, и получается - что только мне могло так подфартить:-) :-) :-)
Как писал magusorel у меня на 1г турбо фвд, видимо предыдущий хозяин каким то хером умудрился поставить маховик 282 плоский, под 225 диск. :ai:
Жесть:( купил значит сцену керамику, диски по размерам сходятся, отверстия на корзина одинаковые.
А новая корзина к маховику миллиметров на 15-20 не достает..... мозг чуть в гараже не взорвался нафик
П.С: ищется маховик 6 болт турбо 282мм под 225 диск :bi: :bc:
А так же продаётся маховик в комплекте со сценой 225 для атмо-ценителей:bf:
booker 14.01.2014 23:59
Сообщение от felt (Сообщение 884506)
потому что корончатый должен быть))
magusorel 15.01.2014 11:21
а кто знает на 3000GT какая корзина?
алексей456 08.01.2015 16:55
подскажите короб F5221VPXZ КАКОЙ МАХОВИК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ?
magusorel 08.01.2015 20:44
судя по твоим изысканиям там стоит (и должен стоять) 6 болт фвд маленький атмо маховик.
на авд были турбо, т.е. корончатые... на 312 коробке уже были 7 болт большие.
я честно говоря затрудняюсь сказать были ли маховики 6 болт атмо, но большие...
маховик который тебе нужен ты в клубе скорее всего не найдешь. попробуй поискать с хундаев.
или замени кпп, как бы это печально не звучало.
алексей456 08.01.2015 21:21
есть 6 болт 282 под 215 сцепу но вот влезет ли он мне? и если искать другой короб то какой именно
magusorel 08.01.2015 22:13
я думаю не влезет. у меня есть маховик 7 болт большой под 312 коробку, но он тоже под сцепу 215. хотя по диаметру такой же как турбо фвд под 225 сцепу.
коробку тебе искать 312 атмо, 332 кажется турбо (дорогущая)... есть ли аналоги от хундая такие я не знаю, скорее всего нет.
алексей456 09.01.2015 00:43
нашел 221 короб на галанте... хозяин утверждает что маховк стоял 282 мм под 215 сцепу ходил мерил короб как у меня завтра поеду возьму у него на примерку маховик я свой на короб накинул вроде место есть под 282 визуально а там хз.... методом тыка только проверить...
Nakamyro 05.03.2015 14:16
ребята помогайте))
вообщем на маховике появились трещины...
Авто атмо евро, коробка F5M31-2-ZVZT
размер 282мм под 225 сцепление 7-болтов
по оригинальному каталогу выдает MD188161...стоит до жути...32к рубликов..заменителей не дает...
может кто знает какие то аналоги?
если кто знает еще какие размеры у MD749977 и MD190916..по фото вроде похоже....
Добавлено через 27 часов 3 минуты
Да, кстати сейчас стоит вот такой
http://savepic.org/6957068.jpg
на турбовых я так понял такой же стоит?...есть у кого номер?
rambik_ 05.03.2015 16:50
Nakamyro, fwd turbo MD190915 MD190916 , не поможет ))тоже только оригинал даёт.
Nakamyro 05.03.2015 16:59
Сообщение от rambik_ (Сообщение 966319)
да дело не в этом)) понятно что оригинал только...вопрос в том, подойдет ли маховик от турбовой мне?)
он вроде подешевле будет)
размеры MD190916 у кого нибудь есть?
и в чем отличие MD190916 и MD190915??)
rambik_ 05.03.2015 17:12
Сообщение от Nakamyro (Сообщение 966323)
Да ни в чём. 16 заменён 15 от производителя.
Nakamyro 05.03.2015 17:57
Сообщение от rambik_ (Сообщение 966332)
а размеры их есть?)
Дмитрий67 05.03.2015 18:59
на фото корончатый турбо маховик. а на 312 атмо коробки европейцев,на сколько я знаю, ставивился плоский атмо маховик 282мм
только занимался этим вопросом,изучал какие бывают маховики. могу ошибаться
на днях буду менять свою 312 коробку на турбо 332.. если будет нужен атмо маховик-обращайся
если все таки нужен турбо у Александра magusorel есть фиданза почти новая,за 10 отдавал..
Nakamyro 06.03.2015 19:39
Сообщение от Дмитрий67 (Сообщение 966359)
в том то и дело, что у меня стоит корончатый, как на картинке..
у турбо размеры такие же?
Дмитрий67 08.03.2015 14:09
тот и тот 282 мм под 225 сцепление
Nakamyro 09.03.2015 13:54
то есть ставить можно....спасибо)
Disman 01.06.2015 01:42
2Г для коробки F5M31-2-ZVZT ехист выдает артикул маховика MD188161 (или MD188162) ценником в 30К... При этом есть артикул MD190916 с ценной в 20К... Мало что понимаю в маховиках поэтоу вопрос один - подойдет ли мне маховик MD190916?
Nakamyro 01.06.2015 15:05
Сообщение от Disman (Сообщение 982252)
MD190916 это от турбового...MD190916 заказать нельзя , он заменен на MD190915...
ставил себе новый MD190915 вместо MD188161, который по VIN-коду у меня пробивался..
маховик идентичен, отличается парой лишних дырок, на скорость не влияет, доволен как слон с новым маховичком)))
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +4.
