-   -   Непонятный звук при разгоне. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=40434)
argentom 24.04.2010 13:45
Сообщение от fastus (Сообщение 454401)
Да, всего лишь двумя клепками крепишь воздухозаборник и будет тебе счастье! У тебя же он не закреплен, я правильно понимаю?
На картинке выше, деталь 11089
поподробнее куда посмотреть? что крепить и куда?
Aslan 24.04.2010 15:04
Парни.....,а если я вам скажу,что,у меня допустим воздухозаборник напрочь отсутствует?!))) и машинка едет отлично
Намик 24.04.2010 16:36
argentom, фигня которая воздухозаборник на корпус 2-мя крепежами!
Добавлено через 35 секунд
Aslan, У тебя БИТУРБО,вот поэтому и прет :)))
Намик 24.04.2010 22:43
Итак резюмированные : В ходе исследование,и испытаний МЫ пришли к выводу что проблема в двух заглушках которые крепят воздухозаборник на корпус!
Прошу модераторов внести в FAQ данный раздел,так как еще многие Г3 попадутся на столь банальную проблему!
Вопрос вставал уже о переборки коробки замечу!А щас машина просто рвет :)))
Всем спасибо за советы и подсказки!Думаю тема закрыта!
Пы.Сы Даже как то грустно стало на душе....... :)
argentom 24.04.2010 22:56
у меня все закреплено)), но кондиционер все-таки шаман.
Vladrus 17.04.2011 18:33
Всем Привет.
Одноклубники у меня такой вопрос. При разгоне когда газ даешь машина издает звук непонятный (что то типа визга-писка как у самолета или пылесоса) как будто турбина стоит.
И не как не могу понять что это за звук. Но что самое интересное если на месте газовать то нет этого звука. А когда едешь газ даешь резко или быстро, то появляется. Я вот думаю может такой звук издавать АКПП ?? Люди добрые у кого какие догадки или предположения. Это не ремни точно.
mixer_gr 17.04.2011 20:01
Vladrus, у меня что то подобное, когда дроссель резко отпускаю и обороты сбрасываю))) думал в начале на ремни, поменял ремни все равно звук остался, теперь думаю на вентилятор перед радиатором. Встречал похожую на твою ситуацию, у друга на бмв, я рядом с его машиной ехал при разгоне и визг, как будто турбина стоит, у него как раз в вентиляторе дело было.
Насчет АКПП, мое мнение наврядли, вот если АКПП дергает парится нужно, а свист лопастей гидротрансформатора я думаю ты при всем желание не услышишь, больше там не чему свистеть.
Добавлено через 28 секунд
я не парюсь, мне нравится этот звук))) не кидайте тапками
Tron 17.04.2011 20:03
Если воздухозаборник плохо закреплен или перед ним есть препятствия, может свистеть.
Vladrus 17.04.2011 20:28
Сообщение от mixer_gr (Сообщение 580914)
:))) Не коробка нормально работает без нареканий.. А про звук мне тож нравится тока интересно ни че не будет :?))))))????
Сообщение от Tron (Сообщение 580916)
Аааа воздухозоборник не смотрел . пойду посмотрю..
Спасибо ребят буду смотреть .. а если не найду то буду ездить как с турбиной :)))))) пока не пойму че турбует мою машину :))
foxcer73 25.05.2011 01:17
у меня ролики ГРМ свистели))) Причем кто слушал, и делал разные предположение, подшипник в генераторе, ремни и т.д. Оказывается ролик)))
Vladrus 25.05.2011 09:10
А когда на месте газовал тоже свистели ? Просто на месте газуешь нет звука у меня. А когда на разгон идёшь то появляется, не то что свист, а как Ту-154 взлетает :))))) что то типа этого.
vsmile 25.05.2011 13:01
у меня такая же фигня была, когда стоишь, газуешь не свистит, под нагрузкой свистит, это ролик грм какой то 100% походу натяжителя
Vladrus 25.05.2011 13:44
Вот блин. Тока менял тем летом все ремни ролики. Спасибо. Хоть знать буду теперь если че менять.
да и такой вопрос. Ни че страшного не будет если дальше ездить. Верней что может случится если продолжать так ездить ?
Намик 25.05.2011 14:13
Vladrus, Так никого не слушать :) мы эту тему обсуждали почти год!!!!!!!!!Проблема проста,плохо закреплен воздуха заборник (клипсы)!Покупаешь от газельки (с широкой шляпкой) ставишь..и будет тебе счастье!
Vladrus 25.05.2011 17:19
Тока что посмотрел на воздуха заборник. Но у меня он закреплён единственное что в середине не ровно лежит и как бы щель может из за нее. Попробую заделать щель и посмотреть пропадет звук.. Спасибо.
Намик 25.05.2011 18:08
Vladrus, да ты его подергай,посмотри закреплен ли он?!
goblin 25.05.2011 22:25
У меня такаяж проблема была, оказалось подшипник компрессора кондея))
Vladrus 26.05.2011 07:59
Сообщение от Намик (Сообщение 594986)
Все звук пропал. Оказалось там где воздухозаборник идет к фильтру и от фильтра такая внизу банка висит. Вот она вылетела немного. Ее поправил и все гуд стало. :)) Спасибо.
naive 09.09.2014 19:25
Сорри, что реанимирую старую тему.
Та же проблема. Катализатор, ролики - ни причём. Воздухозаборник закреплен.
Подозреваю, что в месте стыка воздухозаборника, как в предыдущем посте -- проверю.
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +4.
