выкину
Я думал что у меня из-за него не тормозит задняя ось, заменил, на другой, но толку, ничего не поменялось.:(
Жень, я вам об этом с первых сообщений твержу.
Это всего лишь ДЕЛИТЕЛЬ и не более! С удалёным модулем АБС, и не тронутым этим самым делителем задняя ось начала тормозить! |
013, Сань, выкину, просто он ужо весь в труху.
новый у Павла заказал. |
Ищи проблему в суппортах, а именно проверь насколько легко задвигаются поршни. В идиале, надавив на поршень двумя большими пальцами (если возможно подлезть), он должен беспрепятсвенно утонуть в суппорте, тоесть большого усилия не должно быть. Добейся хотя бы такого состояния хода поршня, когда он будет плавно заходить в суппорт без использования метода рычага, а напрямую силой руки, надавив киким-нибудь штоком или удленителем с набора на поршень. У большинства ничего не выйдет. Задавливают поршни при помощи стяжек или иного спец инструмента. - Это плохая работа суппортов. С каким усилием поршни задавливаются , с таким они от туда и вылазят. Нет большой разницы , толи ваш клапан колдун просто разветвляет жидкость, либо делит давление посредствам редукционника, правда это чуть хуже, если поршни закисшие - в обоих случаях давление будет стремится туда, где что-нибудь еще двигается и происходит разряжение. На вид целые пыльки поршней совсем не показатель того, что за ними все пиздато. Если будешь перебирать, то набери больше пакетиков с красной фигней, которая идет в рем.комплекте (мне обычно не хватает). Если не найдешь, то купи силиконовую смазку, НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СМАЗКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙ. Сразу предупреждаю, что если переберешь только задние суппорта, и проблема была в них, то при привычном тебе нажатии на тормоз, заднии колеса могут заблокироваться , когда как переднии будут тормозить как и обычно. - может произойти аварайная ситуация. Поэтому лучше перебирать все 4 суппорта сразу, а проверять их работу на пустой дороге. Ну и привыкать пару дней придется. |
Vinson158, Суппорта перебраны супер-пупер, все легко двигается, все тормозные цилиндры заменены на новые несколько раз. Заменены на новые шланги все. АБС давно нет, ее даже присутствие уже не найти. Колодки и диски новье! "Колдун" тоже переставляли, ничего не поменялось. Да и для суппортов беру всегда дополнительно высокотемпературную смазку, тем кетчупом что в комплекте не пользуюсь, она не айс и ее там мало. Я так предполагаю что задние суппорта у меня (как и у всех атмо) просто технически для велосипеда были сделаны.:bk: Но внедрены на атмо (в турбо хоть 2 поршня есть) так что альтернативы нет (или я не нашел). После отказов передних тормозов из-за перегрева (4 поршня 315 диск), задние суппорта все равно не тормозят так как требуется. У меня они даже на поверхности с хорошим сцеплением и не блокируются. На мою историю по разным причинам я поменял 4 задних суппорта, обычно их сразу ломало. На прошлой неделе у одного срезало болт крепления нижний (видать он тормозил и заклинил):bk: Вот такая заковырка:(
мдя ... задние торм с плавающей скобой вапче грустна, так им есть альтернатива или нема?
а если всёж принять волевое решение и замахнуться на тюнячий ручниг, енто реально? иль куйня полная?
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...53206528/#post |
А не проще было взять штатные колодки ручника от тех же тормозных дисков?
Или просто было непреодолимое желание "поработать руками"? Готовых решений масса, но они, разумеется стоят некоторых денег... |
По поводу колодок ручника от Pajero 4 - я не видел и ответить не могу. Они - колодки, вероятно, не подойдут к нам по креплениям. Заказать и удивиться?! - у нас и так все подобные тюнинги на свой страх и риск. Хотя ... в SuperBrackes то, скорее всего, рассмотрели вариант колодок от П4 и ,наверное, не подходят, а если не рассматривали, то хреновые они специалисты. Я всего лишь хотел показать пример, как можно решить проблему, если такая имеется. И проблемы Пыжей не стоит затрагивать, а то Денис будет ругаться. Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Паджеро эво - гораздо более редкая машина со всеми вытекающими последствиями, тут уж, разумеется, один фиг что-то колхозить (либо переходные скобы под другие механизмы, либо ещё что-то). |
Я написал это к тому, что может и нет смысла трясти всю систему и искать причину в распределите или еще в чем-то, когда задние механизмы просто физически не могут работать лучше.:bk: |
В ремкомплект к суппортам идёт хрень для смазки резиновых частей (манжет и прочего, внутри тормозного цилиндра). Это просто высокотемпературный вазелин, в основоном для того, чтобы суппорт было удобнее собрать. Смазка же для тормозных колодок (точнее для пластин, расположенных между колодками и поршнями) - это совсем другая смазка. Она высокотемпературная и используется для устранения скрипа и лучшего прилегания пластин к колодкам. Дополнительно она обеспечивает термоизоляцию. |
Ну то что к колодкам идёт - это как я понимаю аналог термопасты наоборот. т.е. чтоб тепло от колодки как можно меньше передавалось на поршень и соответственно на жижу.
Я этот пакетик даже не открывал. Купил тюбик дорогой высокотемпературной смазки и смазал обильно направляющие (у меня атмо супорта) + конечно все как следует под прокладку самого поршня. на пыльник изнутри оно само собой попадет.;)
Добавлено через 4 минуты смазка для супортов именно! Не путать, для колодок что говорит Андрей это вообще из области "лечение огурцом - рецепты доктора Попова". Для повседневной эксплуатации уж точно не подойдет.ИМХО |
Чот я ваще не понимаю... зачем направляющие смазывать? на смазку налипает грязь а под грязью наростает ржавчина... Собственно как раз с этой целью я думал что надо избегать чтобы смазка попала на пыльник поршня.
BigFoot99, Я же написал что у меня атмо задние стоят, они другие чем у турбо. Там надо тоже смазкой обработать.
типо таких http://a.a.d-cd.net/f26da88s-960.jpg Естественно под пыльник поршня надо!!! Внутри система должна быть герметична. |
ага теперь понял что за направляющие.
Разбирал такие суппорта на почти новой машине - смазки там совсем чуть чуть... её не надо туда набивать. Ну а под пыльники поршня не пнятно надо ли класть смазку - пыльники совсем не герметичные - они работают как насос - соответственно пыль туда попадает.. |
http://тойота-люблино.рф/_mod_files/...y_supporta.jpg Нашел статью, от туда беру как раз по этому вопросу: После разбора суппорт отчищаем от грязи и ржавчины и приступают к его сборке. Так как ремонт суппортов был плановый. Поршня не были изношенными и не требовали замены. В некоторых случаях это бывает необходимо. http://тойота-люблино.рф/_mod_files/...s/p1090827.jpg http://тойота-люблино.рф/_mod_files/...s/p1090828.jpg Вставляем уплотнительные кольца Смазываем поршня и вставляем в суппорт http://тойота-люблино.рф/_mod_files/...s/p1090832.jpg Вставляем новые уплотнительные кольца из комплекта они идут уже смазанные. Смазываем сами поршня высоко температурной смазкой которая идет в комплекте с рем комплектом суппорта и плавно вставляем в суппорт. Источник - http://тойота-люблино.рф/stati/obslu...o-22?offset=10 |
А у тебя что за колодки стоят?....больше интересует цена? И объясни , что в твоем понимании , когда тормоза не справляются - 1)асфальт, 60 км/ч , ты тормоз в пол , то все 4 колеса колом? 2)асфальт, 160 км/ч, интенсивное торможение , то тормоза "поплыли"? 3) и ,допустим, город - частое ускорение/торможение и по мере разогрева тормозов, они начинают отказывать? |
Vinson158, Вот название колодок я не подскажу, не помню, потому как давно их не менял ибо не стираются.
1. Да, тормоз в пол, тормозил только 2 передних, задние крутятся все равно. 2. 160 это нормально, можно от тормозится, ничего не плывет. 200 со второго раза тормозов нет - тут понятно, даже можно эту ситуацию не рассматривать. Если бы не одно НО!!! В этой ситуации происходит перегрев только передних тормозов, а зад - чуть теплый диск (вот почему так???) - результат частичный или полный отказа тормозов из-за перегрева передних. 3. Третье происходит постоянно:( |
Zed, я даже не знаю что посоветовать. Смотри, у меня тормозные механизмы точно такие же: перед - 2 поршня и скоба, зад - 1 поршень, скоба. При однократном резком торможении с 60 км/ч , все 4 колеса колом, в городе мне их хватает , если не носится и часто не тормозить.
Вот ты поставишь 2 поршня на зад, а будет ли толк? Не может быть такого, что у тебя тормозные магистрали где-то забиты или замяты? |
Vinson158, У меня перед 4 поршня стоит и 315 диск. Это скорее всего из-за самих механизмов суппортов, очень неудачное. Я их постоянно ломаю-покупаю-меняю. Ситуация не меняется. Магистрали не менял сами, только шлангами обходился, но при прокачке льет с них хорошо. Буду дальше ездить, думать о переходе на другие, более производительные задние тормоза. Просто не хочу терять родной ручник.
Zed, надеюсь , что разберешься.
А про ручник я тебе дал ссылки, ты ничего по этому поводу не написал. Поэтому мне не понятно, что у тебя за проблема с ручным тормозом. |
Vinson158, Видел тему, почитал, поразмыслил, спасибо. Просто думал может кто решил проблему задних НЕтормазов. У меня все с ручником ок. Будут другие тормоза, будут проблемы.
Добавлено через 32 минуты Вот нашел старую тему по задним тормозам. Кому интересно переделка вот пожалуйста: http://www.dsm-club.org/forum/showth...1%EA%E8&page=2 |
Я бы не стал сильно беспокоиться проблемой задних НЕтормозов, знаете почему? Распределение на морду ведь не зря сделано. Если ездить потихоньку, естественно, приятней когда зад дотормаживает, но при экстренном торможении и незначительном повороте, задница может очень резко сорваться.
На старых 1g тормозах, с отключенной (но не демонтированой) абс, из под задних колес дым шел, при входе в поворот, перед ехал практически на гране срыва, но машина рулилась очень даже предсказуемо. Если бы задние чуть сильнее хватали, управлять было бы очень сложно. Поэтому я не стал трогать регулятор, кто знает вдруг надо будет резко оттормаживаться и крутить рулем. |
При частом разгоне-торможении "горят в дым" все четыре пары колодок. А при первых торможениях авто становится колом с любой скорости, и это при штатных тормозных машинках 1 gen! Правда с передними колодками от "Крузака" :) |
Shum, подскажи номер или с какого "крузака" ставились колодки?
Перед SN101P (sumitomo они же sei они же advics) |
Костян, благодарчик! Какие "позлее" не знаешь?
на перёд подходит
от сотого крузака,от восьмидесятого,от субару... но все эти вёдра должны быть с сумитомо.... пишу спецом отдельным постом, т.к. не проверили лично кроме крузаковских 80 так кажись я нашёл ещё альтерантиау колодкам на суппорта от 3000, раньше это только были от кукурузера 80,но! оказывается субару похожи! и на них есть керамика от морзе...с ценником приятным. CMX1182 это керамика, от бубару, судя по размерам колодка идентична 3000ка 119мм ширина http://www.zamenikolodki.ru/images/p...ages/166_0.gif Добавлено через 4 минуты вот для сравнения от ГТО http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=1642...0&MethodType=8 Добавлено через 4 минуты вот от крузака 04465-60020 http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=149/...0&MethodType=8 Добавлено через 2 минуты вот бубару с номером 26296-FE090 http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=205/...0&MethodType=8 Добавлено через 4 минуты ещё от ниссанов подходят...номера поищу. Добавлено через 2 минуты ещё от лексуса 0446560120 0446560150 0446560151 0446560190 0446560230 0446560240 http://www.zamenikolodki.ru/images/p...umbs/200_0.gif http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=723/...0&MethodType=8 |
BRIAN, Серёг, как много всего! хорошо)))
но учтите,если брать от 100 крузера...то они ещё и толще....если новые диски,то с пластинами противоскрипными не лезут:)
Насчет злобности - её в крузаковских колодках нет, но зато они дешевые. Если правильно помню в сумитомовском каталоге номер колодок гто начинается с букв ss(карбон-графит), а с ТЛК100 начинается sn(стандартный материал). но разница в цене была существенная. |
| Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +4. |
