CiviC-StaS, хочу взять на 3G диски Enkei TX5 18x8, есть 3 разных вылета +35, +45 и +50. Не знаю, какой вылет взять... 35, боюсь убьет всё, маленький, 45 наверн много для 8 ширины, а +50 только если с проставкой на 10мм... И какую резину лучше поставить, 225/40 или 235/40?
P.S. Всё сток :) |
EliseAzure, Я бы брал с 35 вылетом.
Резина 235/40 минимум. |
CiviC-StaS, А нагрузка с 35 вылетом не сильная будет на подвеску и рулевые? И насчет где-нибудь тереться на всем стоковом?)
EliseAzure, Тереться ничего не будет. Уже ставили на G3. Нагрузка будет - но не критичная.
Например, у меня на одной из машин сзади проставки стоят 4 см + ширина диска больше стока + вылет диска на 11 мм больше стока. Итого более 5 см разницы. |
CiviC-StaS, Спасибо! А резину 235 или шире брать? На шинном калькуляторе говорит, что на 235 с такими дисками просто будет выпирать на 2 см колесо, а с 245, например, колесо на 4 мм ближе к подвескt, ближе к колесной арке на 3 мм и выпирает на 26мм еще... Не знаю, чего взять, да и 245 дороже на тыщу за балон =D
Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуйста хочу купить диски с параметрами R18/7,5J/et+48 встанут ли на 1-й эклипс?В этих цифрах ни черта не соображаю.
215\50 r17 на g1 идеальный вариант,как мне кажется.
| Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +4. |
