-   -   1g2g АКПП 1G-2G (эксплуатация, диагностика и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965)
Sky_3G 14.11.2012 18:40
Может быть гофра от такого беспредела (не закреплённая подушка) порвалась или рвётся?
RKurgin 14.11.2012 18:48
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 767225)
если это вопрос, то я не могу дружище точно ответить т.к. мы саму коробку не снимали... ((((
сам факт того что она без болта и т.п. могут влиять на эти явления...?
ps, ссылочку дайте пожалуйста на картинки что там да как в креплениях и внутри... буду очень признателен!
Sky_3G 14.11.2012 20:11
Извиняюсь, я прочёл не правильно, думал у тебя опора открутилась и от этого могла выхлопная гофра пострадать.
А если между куполом АКПП и двигателем такая шняга - то снимать, даже думать нечего, а там будет видно что пострадало.
Осмотреть коленвал, сальник коленвала задний не разбило ли, бублик и особенно его место крепления на коленвал, сальник маслонасоса-бублика. Далее принять решение что с куполом делать и как обратно это всё дело закрепить.
Бардак 15.11.2012 02:17
очень нужна нужна помощь гуру по АКПП
Двигатель 4G63T АКПП AWD
сегодня начал разбирать подкопотное чтоб снять АКПП
и когда снял с АКПП две трубки идущих от масленого радиатора! обнаружил что они внутри сухие!
а масло в коробке есть! хотя машина была прогрета 15 минут назад
и все тот же жужжащий звук и при попытки включить R N D итд
почему трубки сухие? и жужжание!?
Ildar-ca 15.11.2012 10:04
умер масляный насос скорее всего. его цена в экзисте была в 2008г 12500
Добавлено через 57 секунд
почему звук?а чем включать если масло по каналам и гидроклапанам не идет?
Бардак 15.11.2012 13:28
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 767429)
она едет некоторое время! потом начинает останавливаться как будто выжал сцепление!
но попытки тронуться с места есть) и очень слабые!
если заглушить дать постоять! мин 5-10 опять поедет немного!
может это еще что то накрылось по мимо насоса!?
во сколько выливается ремонт АВДэшной акпп!???
Ildar-ca 15.11.2012 13:32
если в трубках нет масла то в системе его тоже нет.Масло должно циркулировать через радиатор. Уровень масла как мерил?
Бардак 16.11.2012 02:09
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 767490)
завел прогрел воткнул (N) посмотрел уровень все как положено
масло красное жженым не пахнет
у меня еще щуп какой то странный!
вот такой формы --\/\/\/-------------}O
а обычно у всех прямой! ------------------}O
Ildar-ca 16.11.2012 11:38
сфоткай щуп.
RKurgin 16.11.2012 14:29
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 767254)
Дружище, а скажи честно... если снимать самому, то большой гемморой можно поймать?
Ildar-ca, а скажи пожалуйста поподробнее, как проверить уровень масла правильно, и что должно показывать на щупе (COLD, HOT) ???
Буду очень признателен!
Ildar-ca 16.11.2012 15:59
RKurgin
прогреть мотор и АКПП поставить нейтраль вытащить щуп протереть его, сунуть обратно.Вытащить и посмотреть должно быть в районе HOT
RKurgin 16.11.2012 16:44
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 768014)
RKurgin
так и сделал.... поставил на нейтраль, мотор НЕ заглушил... проверил щуп: масло цветом коричневым и по метке ровно между COLD и HOT...
получается не хватает? (причина стука в этом может быть?)....
Ildar-ca 16.11.2012 18:21
что значит коричневым? получается масло горелое!
Добавлено через 19 минут
масло должно быть прозрачно красного цвета
RKurgin 17.11.2012 21:09
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 768084)
ну я бы не сказал, что прям красного))) оттенок конечно есть но более темноват...
значит я правильно проверял? НЕ глуша мотор...
Ildar-ca 17.11.2012 22:36
да,мотор глушить не надо. но масло должно быть почти прозрачно красного цвета.коричневым оно становится когда фрики горят.
Добавлено через 4 минуты
http://ildar-ca.users.photofile.ru/p.../109002230.jpg
Видишь по краям масло осталось?оно горелое.
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +4.
