-   -   Это должен знать хозяин 1G (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10695)
keanu 25.03.2009 13:04
Что-то интервал такой большой аж 3 единици.Степень сжатия = 7.8,сколько ето в измерение компресией?Где то 10-10.5?
costarika 25.03.2009 13:12
а ПРИЧЁМ ТУТ степень сжатия? интервал большой? ок - должно быть 12.12 - не попал, всё привет мотору
повторяю - замер компрессии зависит отмножества факторов и являеться оценочной оценкой - у меня моторе без хона колец практически и расходом масла 1л на 1000км была компрессия 13
keanu 25.03.2009 13:15
Притом что компресия 12-13 есть у атмо,а у турбо она должна быть ниже,посколько и степень сжатия у нетурбо 9.2,против 7.8 у турбо.
BlitzEclipse 25.03.2009 13:24
keanu, у меня г1 турбо, с закрытым дросселем 12, с открытым 16.
costarika 25.03.2009 13:35
компресиия - максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ)
BlitzEclipse 25.03.2009 13:48
степень сжатия зависит от пропускной способности бошки, от диаметра цилиндра и от хода поршня, а компрессия от колчек и клапанов. то есть компрессия это сила с которой порш давит, а степень сжатия это во сколько раз он сжимает топливо-воздушную смесь.
costarika 25.03.2009 13:58
степень сжатия - это ОТНОШЕНИЕ
отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), т.е. к объёму камеры сгорания
BlitzEclipse 25.03.2009 14:07
эдно и то же получается.
GoldenHell 25.03.2009 14:08
keanu, Компрессия напрямую от степени сжатия не зависит
keanu 25.03.2009 14:11
Короче,снимаем свечние провода,крутим стартер и мерим компресию,она должна быть в раёне от 10 до 13,а разброс по цилиндрам не боле 1-ой еденици,так?
BlitzEclipse 25.03.2009 14:14
keanu, чем меньше разнобой тем лучше. повторюсь у меня г1 турбо компрессия по 12 в каждом. от 10 до 13 это нормально.
Добавлено через 45 секунд
ещё надо снят разьём с распределителя зажигания.
keanu 25.03.2009 14:20
Етот разём в фотке можеш показать?
BlitzEclipse 25.03.2009 14:29
keanu, я тебе так могу обьяснить, машина в гараже просто или вечером скинуть.
keanu 25.03.2009 15:27
Давай вечером на личку скинь мне плиз
BlitzEclipse 25.03.2009 17:51
keanu, хрошо. если вечером не получится, ночью точно скину. там короче где свечные провода заканчиваються возле впускного коллектора и вряд стоят на респтеделителе. там сбоку к нему фишка подходит вольшая 6 или 8 проводов, не помню точьно сколько. вот её и надо снять.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +4.
