Думаю так. Что на наших раздолбаных дорогах резину на колёсах всё-же оставить стоит. Актуально 18" диски. Если авто как средство передвижения на каждый день. Авто преобретает вид даже с 18" дисками, надо только убрать этот пахабный зазор между крылом и покрышкой. И не обязательно для этого пружины резать ,можно просто аморт. стойки поменять на регулируемые по высоте. Это разработано и работает. http://www.kw-suspensions.de/de/30_P...inde/index.php Для 3000-ка вариант3, даже сохраняется стандартная активация стоек в режим "спорт" и "тур". Конечно это гораздо дороже но надёжнее (это я так думаю). Хотя если авто для выходных и просто как средство внедрения своих идей и вложения денег то конечно можно поставить и 21" диски надеть на них изаленту и быть довольным собой и своим творением. (Лично я решил остановиться на 20")
У меня именно выходного дня... Конечно, я на ней не поеду в Воронеж или еще куда далеко... И езжу очень аккуратно... А насчет регулируемой подвески - уже думаю над этим...
Реально зачёд за смелость ;)
Спасиб..
зачёт!
Нет...
а еще такой вопрос... на 17шки какую самую большую резину можно натянуть чтобы без проблем все встало,
245/45/17 а если 245/55/17 Чтобы повыше резина была... Просто сейчас в раздумьях... если можно взять повыше резину то буду брать на 17шки... а если нет, то диски на 18 с резиной 245/45/18 в итоге получится что и клиренс повыше будет так? P.s.просто достали ужасные дороги... ходовку жалко... |
245/50/17 или 255/45/17... Или 225/55/17...
переднии колёса об чашки не трутся? Вчера поставил 225/55/17, стоят впритык к чашкам, грязь с них вся стёрлась. У тебя ещё больше получаются (на 1 мм)
У меня тоже впритык... Но терлись только с грязью... Снял передние колеса и чуть-чуть подогнул чашки... Теперь все супер... 3 мм зазор есть... Но учитывай, что у меня 9.5J и 25 вылет...
у меня стоковые Доджевские диски, вроде 8" ширина. Как ты их подогнул, там же пружина в них стоит?
Большими-большими плоскогубцами... Совсем на чуть-чуть...
Ну у меня 9.5 ширина... Вот и считай... на 1.9 см в каждую сторону у меня шире диск... Ну и вылет на 2 см меньше... Т.е. положение внутренней части моего диска примерно соответствует твоему... Ну и еще учитывай, что есть какой-то износ резины... Как раз в 2 мм... |
Сильно... Но за понты надо платить...
| Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +4. |
