Топливный фильтр
Доброго времени суток! Я бы хотел узнать как правильно снять топливный фильтр есть ли у кого фото отчет?
Тут есть фото отчёт http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...3216364#a93951
стал заводиться позже после чистки фильтра
После того как прочистил топливный фильтр,заметил что стал заводиться на 2-3 секунды позднее,чем раньше.И после заводки,слышно с капота, как будто вода по трубам течет.P.S. глупость сморозил )) хотел сказать прочистил банку где фильтр стоит
1. Топливный фильтр не чистят, а меняют.
2. Если новый фильтр - неоригинал, то ничего удивительного в этом нет. Сталкивались уже с таким. Есть только предположение почему так происходит. |
Резинка умерла или поставили криво, которая между насосом и корпусом фильтра умерла... Травит давление из топливной магистрали, поэтому при пуске требуется время чтобы накачать необходимое давление в магистрали.
MR 431089
он же оригинал топливный фильтр..с сеткой приходит или надо отдельно заказывать? |
Сетка идет отдельной позицией.
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста у меня эклипс 3г 3л, умер походу датчик уровня топлива (стрелка прыгает как ей вздумается, только лампочка не врет) нашел оригинал MR 487606 на 3л и на 2.4 MR 978154, подойдет ли от 2.4 на 3л этот датчик? просто 2.4 на порядок дешевле, а почти 4к за датчик отдавать ой как нехочется
только , судя по тому , как написан номер ( с пробелом между цифрами и буквами) , смотрели то именно по экзисту ну так и ссылка по тому же экзисту http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...66E8&office=ru смотрите внимательно на года выпуска |
Полез я менять фильтр, а там вибра... хотел нащупать, вырезать кусочек, чтобы всю не отдирать, но не сумел:be::be:
Тыкните носом где резать... http://savepic.org/5262762.jpg |
| Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +4. |
