MMC E39 Смотри звездочки
Wheel speed system - 15 ошибка |
ой ребята я начал свою тусовку с абс, симптомы при дожде начала глючить год назад, то работало, то нет. Потом я машину кинул на год. Сейчас опять начал ей заниматься. Абс сдохло, в режим диагностики не входит, при включении зажигания делает 3 быстрых мига, каждый по 0.2 сек наверно, и загорается. Провел 2 реле выше мотора, работают, проверил реле там где сами мозги тоже работает. В режим вывода ошибок не входит, коротил первый провод на массу толку нет, но тестер показывает что сопротивление есть. вот такие пироги.
Добавлено через 26 часов 8 минут вытащил все реле, проверил работают, начал прозванивать цепь на реле до мотора. облом не звонится, оказалось около 4-х проводов разъеденых в гофре пластиковой под бампером, жопа полная. И вполне возможно что 1 провод может быть перебит в нескольких местах. + вообще не паяются, окислились и не паяются(((((((( хоть 10см откуси всеравно черные какие-то |
Распиновка абс на FWD и AWD различается! просто доношу инфу)
ну все абс починил, оказалось часть проводки сдохла под бампером+сдохла проводка правого датчика скорости.
http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/051...e936ac96b.jpeg
В блоке предохранителей под капотом должен быть предохранитель на абс? У меня под него нет контактов. |
датчики АБС
Хочу поставить датчики абс,т.к. не имею таковых.
Подскажите, мне необходимо прикупить кулаки и ступицы? или что-то еще? |
Smartlife, там помимо датчиков ещё столько прибамбасов, что легче купить машину с АБС битую и переставить всё. Да и вообще, нет АБС и нормально!
ступицы, датчики, тормозные трубки, блок АБС, мозг АБС, проводка, регулятор... очень много всего
лучше без АБСа |
Как узнать, сколько зубьев должно быть на гребенках передних на галанте 89 года, стоят от переднего привода 91 года, абс рано срабатывает, до блокировки колес, пом зажигает лампу и выдает ошибку 15. На переднем приводе 98 зубов, а по американскому мануалу на полном 86, но это не точно. Номер гребенки по вину MB 366407
| Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +4. |
