дачик включения вентилятора проверял
А где он на г2?На радиаторе нет(((
Нет на Г2 датчика включения вентилятора в принципе
Вентилятором управляет мозг через реле. Два температурных датчика стоят на корпусе термостата. Один на показометр в приборке, второй на мозг(который побольше) ...я бы его для начала проверил |
А как проверить?Путём замены?
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html |
Поменял датчик!Пока всё работает)))Всем большое спасибо!:)
упс,опять нихрена не работает,даже не знаю что делать
начни опять с датчика, потом проверь реле и сам вентилятор
Реле проверял,вентилятор от акума напрямую работает,даже датчик зажигалкой грел- реле щёлкает
значит где-то обрыв или размыкание цепи
Ну значит на следующей неделе точно к электрику...))
Работа вентилятора радиатора
Вопрос по работе вентилятора радиатора.
сигнал о перегреве поступает от датчмка температуры ОЖ на мозги, от них на вентилятор и включается первая скорость. если сильный перегрев, то сигнал сразу от мозгов идёт на вентилятор радиатора и кондиционера и сразу включается вторая скорость на двух вентиляторах. я правильно понимаю? у меня не работает первая скорость, менял местами контакты вентилятора, стрелка поднималась выше нормы и включались два вентилятора. итог не работает датчик температуры ОЖ, ПРАВИЛЬНО? если я не прав поправьте. |
Вроде один темп.датчик на приборку , а второй на мозги . Их два в корпусе термостата .
то что два я знаю, думаю что тот что на мозги и не работает
А прозвонить сам вентилятор ? Управляющих сигнала приходит 2 .
| Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +4. |
