-   -   ALL Тормоза (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14846)
da vinci 25.04.2012 23:08
Возможно предыдущий хозяин поставил фуфел дешевый или еще что левое. Купи новые :) И грохот пропадет и для себя спокойнее.
fobos34 25.04.2012 23:12
могуть пружинки ослабли. или же старый хозяин не поставил тепловые пластины,когда их нет колодки гремят.
Viperos 26.04.2012 00:08
вот я смотрел на сайте,там какие то продаються антискрипные пластины,это они и есть да?у меня их вроде вообще нету
booker 26.04.2012 00:17
Сообщение от Viperos (Сообщение 705984)
нет, это не они
посмотри тему выше, там есть рисунок
drw 27.04.2012 09:39
Сообщение от antoha384 (Сообщение 705710)
это передние,но направление верное.можно взять только правые,без левых брякать не будет.Полезешь в супорта,можешь сразу колодки новые прикупить и оцени выработку дисков.
по каталогу japancats это задние вовсе даже.
а какие из них пластинки нужные? 52140?
antoha384 30.04.2012 16:30
52140.
Viperos 13.07.2012 09:54
вопрос по тормозам g1
скажите пожалуйста какие конкретно я могу поставить на свой Talon FWD g1 93года супорта чтоб встали болт он?вернее от каких автомобилей?и можно ли ставить назад один другой супорт?по кругу сток,но одной скабе пришол капут,болты направляющие сломались и остались там=(
Наг 13.07.2012 10:03
Viperos, один другой суппорт - нельзя.
Просверливаешь в направляющей дырку под специальную левостороннюю фиговину для высверливания (наборы продаются, хз как называется). Прежде чем выкручивать нагрей газовой сваркой хорошенько и всё открутится!
пс: у самого недавно почти такая же проблема была, но я шпильку не стал ломать, а сразу её отогрел.
пс2: или второй вариант решения проблемы - купи б\у суппорт\скобу.
Viperos 13.07.2012 10:11
долго ждать,а без колес не куда,может от какой другой можно супорта задние поставить?на разборах у нас DSMов нет
Viperos 13.07.2012 10:12
да и где направляющие потом взять если просверлю и резьбу нарежу?
Viperos 13.07.2012 10:28
блин помогите пожалуйста,надо очень срочно
Raider 13.07.2012 10:42
назад от обычных галантов, лансеров подходят - возьми с собой и подберешь, передние для улучшения - от сигмы
eltorxid 11.08.2012 14:27
Щелчки
При отпускании тормоза происходят громкие щелчки в колесе, что это может быть?
da vinci 11.08.2012 17:17
Возможно суппорт требует замены пыльников, смазки и\или колодок.
Разбери посмотри сперва, может косяк будет прямо перед глазами.
Наг 02.10.2012 11:30
Народ, собрался провести полную профилактику тормозной системы, поставить новые колодки, заменить тормозную жидкость и соответственно прокачать систему, но есть один нюанс, на одном или двух (не помню) суппортах сорваны штуцеры...отсюда вопрос: если я их высверлю, то какие там размеры (от чего подойдут)?
Добавлено через 39 минут
Я так понял вот номер этого самого штуцера: MR 205140
Никто не сталкивался что ли? Какие параметры (диаметр, резьба)?
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +4.
