-   -   3G Иммобилайзер G3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15115)
DiMa72 14.12.2012 23:42
Да нее,мне не надо,это я так из собственных наблюдений.
Buritos 23.12.2012 00:54
У меня 1 ключ я его просто задублировал и основной сунул в обходчик, теперь всегда когда завожу машину со 2го ключа обходчик включает основной ключ...
Sky_3G 23.12.2012 01:07
с таким же успехом можно было достать из ключа чип и приделать его к антенне иммобилайзера у замка зажигания и вообще обходчик не ставить, мозг всегда бы думал, что чип на месте... толку от таких инноваций мало.
Buritos 03.01.2013 22:30
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 779604)
А ключ разбарной ?:) ( у меня лично нет)
acidclub 03.01.2013 22:52
ДЕЛАЙ БОЛВАНКУ КЛЮЧА (ЖЕЛЕЗКУ)...ОСНОВНОЙ КЛЮЧ(РОДНОЙ С ЧИПОМ) В ОБХОДЧИК И НА ПОСТОЯННКУ, ЧТОБЫ ОБХОДЧИК ВСЕГДА ВКЛЮЧАЛСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ...ИЛИ КЛЮЧ РЕЖЬ, ВЫКОВЫРИВАЯЙ ЧИП, И ПРИМАТЫВАЙ К ЗАМКУ ЗАЖИГАНИЯ , ГДЕ СТОИТ АННТЕНА СЧИТЫВАТЕЛЯ...И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ.....
Di-SL 08.02.2013 17:31
лампочка иммобилайзера G3
Приветствую всех
знающие люди, подскажите пожалуйста, что означает данная лампочка в верхнем правом углу
больше года откатался не было её, а сейчас засияла
горит только на заглушенной машине, когда завожу, тут же гаснет
фото по ссылке (сюда загрузить не вышло)
http://s40.radikal.ru/i088/1302/02/6235107ab647.jpg
booker 08.02.2013 17:45
Flamerin 08.02.2013 18:01
Постановка на сигнализацию.
Dimas 08.02.2013 18:06
иммобилайзер?
Di-SL 08.02.2013 18:20
т.е. заглушив машину она тут же сама ставится на сигнализацию?
как такое вообще возможно
когда физических признаков постановки на охранку нет
acidclub 08.02.2013 20:23
Эта лампа штатного иммобилайзера. Когда горит при включении зажигания - значит эбу считал чип в ключе и дал разрешение на старт двигателя...Хуже когда мигае.... Х"р машину заведешь. значит иммо не исправен или чип не видит.
Di-SL 08.02.2013 21:05
благодарю за информацию
тогда получается ситуация забавна тем, что она горит постоянно на заглушенной машине, даже когда ключ не вставлен
и раньше не горела вообще
а тут что-то ей посветить захотелось
Dimas 08.02.2013 22:10
ну может контакты были плохие в самой лампочке, где-нить на кочке встряхнулись и стало нормально :)
Di-SL 09.02.2013 17:35
да по моему тот факт, что она горит постоянно - это не есть хорошо )
arv1 13.02.2013 08:25
Привет!
У меня она загоралась когда сигналку ставили и без ключа с чипом заводить пытались, авто заводится ровно на 3 секунды потом глохнет вот тогда эта лампа и горела. Поставил обходчик и все потухло. Скорее всего что то с контактами антенны имобилайзера, просто так она гореть не должна! Эта лампа сигнализирует что имобилайзер не найден или плохой контакт с ним(на границе зоны действия приемной антенны).
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +4.
