были у меня случаи с сигналкой, обычно из-за нее насос не работает и нет искры, смотри релюшки, замеряй напряжение на форсах, смотри проводку
датчик колена вот и вся проблема!!! но бенза насос работает!! только форсы не работают и искры нет!!!!
stig, так и должно быть. насос включается от зажигания, до начала вращения коленвала
в стоке как раз так быть не должно, команду на включение насоса через мпи-реле дает мозг, а он ее даст только если вращается коленвал (при пуске либо при работе)
хотя такая фишка есть в АЕМ, можно даже выставлять продолжительность предварительного включения насоса |
| Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +4. |
