maka_faza, Ок,Лех,спасибо тебе шо со мной возишься))
и работают оба они видимо оттого что два реле от вентиляторов между собой замкнуты
Добавлено через 54 секунды незачто совершенно. просто у самого траблы, народ тож советует)) |
http://imageshack.us/photo/my-images...052011642.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images...052011697.jpg/ Добавлено через 3 минуты http://imageshack.us/photo/my-images...052011699.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images...052011700.jpg/ Добавлено через 2 минуты http://imageshack.us/photo/my-images...052011701.jpg/ Добавлено через 1 минуту не получилось добавить... перейди по ссылкам. Выглядит он внешне так же как на фото в 3 посте этой темы |
Все дружище,вкурил))
Спасибо огромное,я просто не думал что он так выглядит. |
под номером 10803
Добавлено через 45 секунд да совершенно незачто, рад что помог. удачи! |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECU)
Подскажите при измерение этого датчика при 20 и 60 градусах, показание тестера в пределах нормы, а через логерр показывает Coolant 182 градуса (как будто единичка лишняя), с проводкой датчика все нормально! В чем может быть дело?
фаренгейты, фаренгейты )))))
в HHH datalogger можно переключать на показания в цельсиях |
Подскажите
При запуске g2 сверяет информацию для корректировки смеси по датчику температуры в термостате?? Или по каким показателям??
температура ОЖ учитывается в том числе
В манулале описывается сопротивление при 70 градусах 91,5-117,5 ом. я померил свой на машине, у него 450 ом при 70 градусах. купил новый, он показывает точно такие же данные. может кто мерил свои??? какие данные показывает???
Срочный вопрос по датчикам термостата!
Всем доброго времени суток! Есть два вопроса по датчикам термостата:
1. Подскажите номер детали фишки, которая идёт на датчик термостата (фото ниже). У меня оборвался провод прям у основания фишки и поэтому вентиляторы работают без перебоя. Искал по emex и exist именно такой фишки не нашёл. http://s4.uploads.ru/QfnBJ.jpg Следующий вопрос уже по другому датчику: 2. Куда должен быть подключен этот датчик по умолчанию? http://s5.uploads.ru/R0saI.jpg Всем заранее спасибо! |
зачем менять разъём? нужно просто вытащить из него "пин" и поменять на другой...
другой "пин" можно взять из другого разъема....провода соединить по вкусу. про второй датчик я не понял |
как я понимаю, датчик должен подключаться к выносному показометру, а находится он там потому что кому-то было жалко денег на проставку типа этой(не реклама из ресурсов партнера клуба)
Добавлено через 4 минуты Цитата:
в холодное время года машина ощутимо дольше заводится по сравнению с летом, проверить датчик температуры? (батарея свежая)
Какой номер датчика, с которого мозг берет температуру при старте, MD177572? |
| Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +4. |
