-   -   Нулевик (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21567)
SEver 05.07.2009 19:48
Karabas,
когда я с ним разговаривал был сток! я еще удивился как топлива хватает на давления 0,5!
а потом он сказал что пока что давление 0,2 и у меня вопрос про форсы отпал!
-Coach 05.07.2009 22:35
Форсунки сток,топлива хватает ,даже сафкой убирал.турбо до 5-7 psi
Mica 11.07.2009 11:14
В Тушино на свободных заездах ездил на стоковом фильтре. Потом убрал фильтр ***.
Результат чистого времени ваще неизменился.
Это доказывает, что более-менее чистый стоковый фильтр спокойно пропускает воздуха сколько нужно.
Учитывайте, что у меня расход воздуха на 25% - 30% больше, чем на 2.4л, а фильтр один в один.
Думаю нулевики оправдывают свое применение на драгстерах с очень большим расходом воздуха.
-Coach 11.07.2009 12:14
Ничего это не доказывает.Переливаем из пустого в порожнее.1)Когда твой движок хапает горячий подкапотный воэдух,от того только хуже 2) впускной тракт ты оставил без изменения......3) самое главное,что под большее количество воздуха мозг стал лить больше бенза,корректировку ты не делал и богатая смесь хуже горела..ну ещё много чего могло быть.
Нулевик только с виду простая вещь,его я думаю с головой юзать надо.
Mica 11.07.2009 12:50
1. Откуда там горячий воздух, если у меня штатный холодный забор воздуха?
2 Чего там менять, труба 70мм?
3. Бред, что, если я на высокогорье еду, комп не корректирует смесь?
-Coach 11.07.2009 13:30
Ты о какой машине говориш?Я так понял о G3 3л.
Определись у тебя сток забор или 70 см трубы.
Нулевик на атмо хорош только с динамическим даддувом и корректировкой топлива ,т.к. мозг на это уже неодекватно реагирует.
и при чём здесь высокогорье ,которое прописано в мозгах и неслыханный для мозга поток воздуха.
Я высказывал предположения ,а не бред нёс.А если по твоему так ,то и разговаривай сам с обой ,таким умницей.
slavjn 11.07.2009 13:47
касаемо фнс хксе.крутил в руках комплекс холодного воздуха на эво.грибок с поролоном. Разве поролон херово чистит?там толщина 15 мм плюс масло ,мне кажется нормуль будет
Mica 13.07.2009 11:33
To Coach.
Извини друг, не хотел ничего обидного.
Я просто рассматриваю случай когда меняем сток фильтр тупо на нолевик :)
Я хотел сказать, что сопротивление стокового фильтра (что подтверждено опытом) не является самым узким местом в стоковой системе. Его вполне можно использовать. Соответственно, монтаж нолевика с точки зрения прироста мощности ничего не добавит. Кроме того, его нужно обслуживать (мыть пропитывать) регулярно, еще можно попасть на неудачную модель.
Я говорил про 70мм - у меня 3х дюймовый штатный впуск. По моему достаточный диаметр.
Про корректировку топлива я не согласен, так как штатный мозг корректирует топливо (если не ошибаюсь +- 25%) и так без тюнинга, соответственно если МАФ дает больший поток, топлива больше наливаем :)
Динамический наддув - может быть, но как это работает, реальных примеров не видел, и думаю это копейки дает.
Мотор это в принципе поршневой насос, который сосет воздух. Если мешочек для мусора у этого пылесоса чистый - сосет хорошо, грязный - плохо сосет, а без мешочка совсем замечательно. Феном для волос если дуть в трубу, сосать быстрее не будет :)
-Coach 13.07.2009 13:14
Да нормально))))
1.считаю стоковый забор воздуха очень узким местом,с его лабиринтами,и гофрами.Согласен,что установка нулувика просто втупую + не даст.
2.Труба трубой ,но изгибы гофры это - и 70 см это много.Правило нулевика кратчайшее расстояние до дросселя и обсолутли гладкая труба+холод.Не знаю про свойства мозга,но говорю про свой прект дино.наддува -был перелив.См. мой Б.Ж. там есть фотка.
3.Динамический наддув вещь мегоохренительная для атмо-это мною проверено.Ни одна турбина не даст прироста ,как от набегающего потока.Да там всё гасит нулевик,но не всё,вот высказывание грамотного парня с красного сайта,когда мы сним обсуждали мой проект:
-Считаем площадь входного отверстия умноженное на скорость минус сопротивление столба и получаем коэффициент который прибавляется к атмосферному давлению. Система ресиверосв используется например на формуле1 за спиной пилота
Я не очень силен в аэродинамике но думаю что прибавка на 100 кмч при диаметре трубы 10см составит где-то корень из 2 на три на экспоненту. т.е. где-то 16-17%. Сопротивлением в трубе наверное можно практически пренебречь. Это по давлению, а дальше как сопротивляется фильтр маф и оставшаяся система до ресивера основного
Mica 13.07.2009 22:51
Вложений: 1
Вот мой штатный впуск, там и ресиверы есть и динамический то се, и холодный забор, и трубы не тонкие и фсе расчитано в лаборатории мицу.
Короче там тюнить - только портить :)
-Coach 13.07.2009 23:09
Добро.Твоя позиция ясна.Плохо,что потерял немного времени))))))
Mica 13.07.2009 23:25
Я к тому, что надо турбо или нитро туда, нет смысла тюнинга, если результат невозможно ощутить. Жаль, что ты потерял время, мне было приятно с тобой беседовать.
Согласен, тему можно переносить во флуд :)
-Coach 14.07.2009 00:15
Mica, Сорри,но в последнее время споры отнимают много сил,чего я на них стал разводиться не знаю.
Я всегда раскрыв рот слушал умных людей,обсуждал темы с единомышленниками и получал от этого результат.
Я бы никогда не стал отстаивать точку зрения ,если бы не проверил её на себе.У тебя своя правда ,у меня своя.Эксперемент требует жертв и не все могут на них идти .Это тоже самое,что я не буду учавствовать в квотере потому,что мне жалко коробку ,привода и т.д. Время потеряно не потаму,что ты плох,мы просто разные и пути у нас такие же.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +4.
