npocmyga, Судя по штоку, амортизатора почти нет.
По опоре http://forum.xtremeukraine.net/viewt...?p=13092#13092 Добавлено через 10 минут Тоесть имел ввиду что когда шток пхнул, он должен назад вылазить. |
за опрой,либо новую, либо вэлкам на разборку,от галантов,как гомна за баней:)
А про галанты спасибо BRIAN, сам как то не подумал. |
npocmyga, 5 галант наш друг ;-)
EA /EC/EW тоже дург:) вообщем следующее поколение,там всё тоже самое.
BRIAN, Не всё друг. а в 5 всё.
Hardwarest, а что другое? я не нашёл отличий в ходовке глобальных, по заду есть отличия конечно.
Я уже тридцать раз сказал что первый раз полез сам, так что хватит пинать ! :) |
Доброго дня, моя маленькая эпопея продолжаеться, в процессе разборки пердних стоек, посмотрел на диски, супорта, и защиту. И решил так сказать освежить, разобрал супорт, начал чистить и готовить к покраске. Тормозые диси ввиду того что, уже тоньше допустимых 22.4 мм отправились в мусорник и заказаны новые. Приведены в порядок чашки стоек, почищены и покрашены, совсем сгнившая как и советовали взята на разборке от галанта. Пришли мартёры и прочая резина, выклянчил у знакомого в сервисе в который раз стяжки и понеслась.
Всё собралось, но в процесе сборки возникла и не разрешилась такая проблема. Как видно на картинке в мануале отверстие в чашке и крепёжный болт дожно быть прямо над местом упора вилки, и перпендикулярно болту который эту вилку зажимает на амортизаторе... http://img136.imageshack.us/img136/4165/temp1l.jpg А у меня как я не крутил чашку всё так точно выставить не получалось, так как в опрной резинке есть пазы для витков пружины с одной стороны и посадочные места для болтов верхней опоры (чашки) с другой, так вот совместить эту конструкцию так чтобы и витки пружыны в пазы зашли, и болты сели в углубления да ещё и отверстием на центр крепления мартёра к вилке вышли ну ни как не получалось! А получилось примерно так. http://img515.imageshack.us/img515/7410/temp2n.jpg Причём на обоих стойках, так. Внизу пружина упёрта в опору на амортизаторе тоже в соответствии с мануалом, строго в паз. Собственно вопрос, это допустимо или, надо разбирать и мастырить заново что бы всё было чётко как в мануле, и если да то как ? |
а что мешает резинку на опоре повернуть как нужно??
Да на словах не обяснить, попробую с картинкой:
1. На резинке есть углубления которые должны попасть на торчащие головки болтов верхней опоры амортизатора (чашки, стакана, да х.з как её назвать!). 2. На резинке есть посадочное место для пружины с упором. 3. На амортизаторе есть посадочное место, опора для пружины. 4. Метки на резинке должны совпадать с метками,на головках болтов чашки. Так вот соблюдая все эти пункты результат, как на второй картинке из моего предидущего поста... http://img136.imageshack.us/img136/9720/temp3k.jpg |
забей на соблюдение меток на резинке, ставь пружину ровно
BRIAN спасибо за подсказку, так и сделал.
Покрутив в руках новые тормозные диски, подумал сделать с ними зло, перфорацию. Скажу сразу диски сток, так что после снятия размеров сел в AutoCAD и правда не с первого раза, но разметил, так что бы не попадать в рёбра, и симетрия была. По расчётам должно работать. Завтра несу знакомому слесарю, у него там станок какой то хитрый, сказал если всё правильно сделаю в AutoCAD то ему останеться размеры более точно снять станком (я то штангельцыркулем мерял) и комп сам на основе чертежа и снятых данных задаст програму. Есть конечно сомнения насколько это надёжно в итоге будет, и будет ли практический толк, но то что получиться красиво, факт! :D |
лучше отслотируй, смотрится не хуже и риска повредить в разы меньше
| Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +4. |
