-   -   3G коды ошибок и решения (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22621)
Sandstorma 01.04.2013 00:16
к сожелению я не автослесарь. я лишь просто понимаю в машинах кое что. у нас 2 автослесаря которые воюют с мицой. свечи 3 разных комплекта поменяли, компрессию мерили - все ок. трамблер новый подключали и в итоге ничего не поменялось.
датчик расхода воздуха не проверяли. после выходных пускай проверяют.
Kulma 01.04.2013 11:46
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 811580)
То что имеется ошибка P0300 - указывает на то что это либо компрессия, либо катушка трамблера
Не совсем так.
ошибка P0300 - множественные пропуски зажигания
вариантов в количестве
плюс к вышесказанному :
-низкое давление топлива
-неисправность одной или нескольких форсунок
-вода в баке
-неправильная топливная смесь
у меня например эта ошибка вылезала по 3-й причине
Sandstorma 01.04.2013 15:58
А можно у тебя узнать, как машина себя вела, когда появлялась эта ошибка? У меня на холостых троит. На холодную ехать еще можно, а вот как прогреется вообще ужас.
Kulma 01.04.2013 18:02
Sandstorma, именно так и было
Sandstorma 04.04.2013 18:11
Добрый день. Вот сегодня проверили давление топлива - все в норме. Бак проверили - все чисто.
А как проверить правильная или неправильная топливная смесь?
booker 05.04.2013 10:21
Сообщение от Sandstorma (Сообщение 812939)
газоанализатором или широкополосной лямбдой
Sandstorma 05.04.2013 22:40
кто-нибудь подскажет, где находятся мозги у 3г? решили проверить их. просто моя проблема так и не решилась. уже не знаем, что делать.
Sky_3G 06.04.2013 11:31
В салоне, в пассажирских ногах.
Снимаете воздухообдув (там всего 1 пистончик), а дальше надо просто выдернуть его из паза.
И там уже увидите мозги (4 или 3 фишки отстегиваете и можно их вытащить вверх или вниз, уже не помню, честно говоря). Сами мозги на кронштейне металлическом сидят. Снять кронштейн целиком- надо еще болты откручивать и массу будет....
Sandstorma 06.04.2013 15:02
Спасибо
Ruslan021087 22.06.2015 12:08
У меня такая же проблема, один в один.
Обломились ухи крепления ДПКВ и его подолбило пластиной, восстановил ухи - ничего не изменилось. Заказываю на свой страх и риск датчик MD319171 вместо родного md 349080.Будет ли он нормально работать?
Так что у меня эта ошибка из-за и ДПКВ. У автора такая же проблема могла быть.
Еще: перед этим менял ВВ провода, у оригинала было сопротивление по 3кОм , у новых по 12кОм ( замерял профессиональным мультиметром)... не знаю насколько это критично
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +4.
