-   -   3G Обороты холостого хода (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28896)
Meytu 04.12.2009 18:44
а обороты могут подрости еще, если включился вентилятор. Так блин может оборотов достаточно, а вот с давлением беда?
Shadow 04.12.2009 18:52
Meytu, хочешь запороть движку - гадай дальше в чём дело. А если машину жалко - съездий на диагностику двигателя. Стоит копейки (в среднем ~1000-1500, скажут - датчик или что то серьёзнее).
В любому случае на диагностику езжай, нормальную, не гаражного типа!
costarika 04.12.2009 19:57
Meytu, найди marat_gti он тебе поможет, сервис у него есть
думаю проверить давление масло да про хх посмотрит, просто гадать трудно
serg771 09.12.2009 19:53
холостые обороты пропали почти 0
Ситуебина следующая: сегодня заметил что в процессе есть подергивания (как инжектор подзабитый) а вечером стоял на перекрестке, пропустил встречку, тронулся и через 2 сек заглох.. Потом заводил раз 5 - заводится и глохнет. Открыл капот ниче не увидел. Если завести и давить тапочку газа то машина не глохнет. В таком макаре доехал метров 500 до дома..
При поддержании газом оборотов все на панели приборов как обычно ничего не загорелось типа нет заряда аккумулятора или чек инжайн... Доехав до дому (500 м) в таком режиме - машина не глохнет но обороты стали еле еле того и гляди заглохнет но трогается. Кто даст совет акромя поездки в сервис..? ХЕЛП
Вот думаю (еще не проверил) скинуть акк и дать потом поработать (на паджеро 3 с 3 литровым отором помогало там надо было компу дать забить самому данные но это после того как обычно аккумулатор отваливался или его снимали...).:confused:
capiton2 09.12.2009 20:10
Умер моторчик холостого хода.
costarika 09.12.2009 20:19
или нет контакт на нём, или засран в усмерть канал в дросселе
capiton2 09.12.2009 20:28
Ну однозначно нужно снимать и смотреть!
serg771 09.12.2009 20:36
а где стоит сие чудО?
costarika 09.12.2009 21:01
в дросселе, как только патрубок от воздушного фильтра подошёл к мотору - типа железка, оно и есть
под входом в корпус дроссельной заслонки
деталь 07703
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...x8cGM9PTExMjk5
а попонятнее где то написано ref 12 550
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...x8cGM9PTA3NzI4
serg771 10.12.2009 08:43
сори просто не ковырялся в моторе особо: надо снять трубу воздухана, разобрать дросель и там внутри моторчик и еще это "канал" который могет забится?:confused:
Добавлено через 10 часов 38 минут
Сообщение от costarika (Сообщение 406582)
эту ситуебину можно же самому исправить? куда лезть и где это канал?
BCMan 10.12.2009 14:37
Кстати, если дело правда в дросселе(у меня была подобная проблема), помогло выключение печки(вообще этот рычажок поставить в off) - было не очень холодно тогда, так что до МЕКа доехал, где всё и прочистили.
costarika 10.12.2009 14:53
Сообщение от serg771 (Сообщение 406614)
если просто вынуть мхх, то он снаружи корпуса дроссельной заслонки, под входом
продуть можно и снаружи, если весь узел мыть то конечно снимать
serg771 10.12.2009 18:48
Спасибо все! ИТОГ: посещение Анкара где подтвердили что здох моторчик...почти 8 тыщ мотор и 1200 руб замена. Все стало зачипись).
ЗЫ. Заодно освоил езду 2 ногами на автомате в пробках через пол Москвы до сервиса с подгазовкой и дерканьем АКПП! Прикольно...
Shadow 10.12.2009 20:35
serg771, эх, а мог на разборе тыщи в 3 взять...
В Анкаре брать получается очень накладно...
costarika 11.12.2009 00:22
анкар ..добрые 1200р замена
можно взять омметр и проверь старый, даже вынимать его надо было
а цена на новый хорошая - у кульмы 8р под заказ
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +4.
