замена термостата
Всем привет, подскажите кто знает, при наступлении морозов мне показалось что печка греет как то не жарко , дует тёплым воздухом а не горячим, при езде температура двига понижается... Я так думаю что дело в термостате??? Или ещё в чем то? И ещё вопросик: заказал не весь термостат с корпусом а только клапан или как его там, буду менять,скажите сложно ли это и есть ли тонкости в замене?))) Спасибо
Кстати тёплый воздух из печки, а не горячий тоже меня беспокоит, присоединяюсь к Сане :)
Не горячим конечно может дуть из за того что радиатор печки загрязнен, но почему тогда прогревается долго и на ходу температура падает
Ну вот значит и поменяю термостат!
Добавлено через 1 минуту А менять то сложно??? |
Прогреешь. Только долго. И печка будет работать. Но на ходу точно остынет ниже рабочей температуры. Так что меняй термостат.
Невнимательно прочитал...)) 99% термостат
Понятно, буду сегодня менять, отпишу результат!
короче термостат пока не поменян, хотя и смысла то не вижу его менять потому что новый точно такой же как и старый, т. е. старый вроде как без повреждений, и не заклинен никак! вот видео как у меня сейчас себя чувствует авто на дороге)http://vk.com/video94239424_167454621
Но все таки термостат завтра поставлю новый, мало ли бывает))), отпишусь... |
Сань, так на улице мороз же)) картонкой радиатор прикрой и будет теплее))
Ты смотришь на датчик, который у тебя стоит на патрубке радиатора (то есть на большом круге). Естественно радиатор в такой мороз остывает. На приборке как себя стрелка ведет? |
Мих, а на приборе стрелка вообще отключена по ходу, при включении подсветки она на середине зависает и держится, видно прошлый хоз так намутил
Ну вот надо ее восстановить. Предполагаю, что там подсветка стрелки замыкает за обмотку датчика и получается такой результат (там очень мало места для впайки диода под стрелку).
| Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +4. |
