-   -   2G Датчик распредвала (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=35415)
улитка 14.01.2013 15:46
Кларк Кент, втулку с прорезью разворочивай на 180 град. относительно шестерни распредвала
Кларк Кент 14.01.2013 16:37
цветовой и прочей меток нет,только прорезь широкий и узкий , какой стороной к датчику( 1цилиндр ВМТ)
Добавлено через 10 минут
Улитка,это метод тыка,точнее пож.!!!!!????
улитка 14.01.2013 18:56
какой *** ... метод тыка.
у меня у самого так стоит.
выстовляй всё по меткам.и смотри на шестерню впуска на ней прорези (широкая и узкая)
- тыж дачик ставишь со стороны кпп, а до этого он ,у тебя стоял со стороны грм.
соотвецтвенно 180 град
приэтом у тебя ,зажигание резвернётся тож на 180.
меняй либо пины на мозге местами,либо вв провода.
http://s2.images.drive2.ru/car.photo...9755-large.jpg
во нашол,когда этим делом занимался тему создовал)))
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=44587
booker 15.01.2013 00:02
ставь примерно в таком положении как на верхнем рисунке, кстати там нарисована цветовая метка
улитка 15.01.2013 09:19
booker,андрюх а он по другому и не поставит.100%
Добавлено через 49 секунд
самое главное потом поменять пины или провода местами.
иначе машину не запустит
Кларк Кент 15.01.2013 19:42
спасибо,на рисунке да,на моем все стерто,1 ц вмт при этом к датчику узкой прорезью?
Добавлено через 19 минут
датчик стоял на месте со стор.кпп,снята втулка с прорезями,положение забыто когда менял вал,а втулка с прорезью заходит в вал и к 9 ч.и к 3 ч. на валу замок ровный без смещений и на втулке.
улитка 15.01.2013 22:18
дак у тебя амер дорестайл,у них вроде так штатно стоит.тогда в мануал.
просто у меня яп.и дачик стоит со стороны грм.
поле "АВТО" заполни нормально.))
Кларк Кент 15.01.2013 22:29
Нет не амер,яп дорестайл, ситуация такая же, установили разрезные шестерни НКС, а датчик поставили тот который был в наличии, теперь надо сростить все это дело, опиши подробней все что делал??? Родного датчика просто элементарно не было, ни того что под шестернями ни часиков. Так что нужен выход из ситуации.
Перепиновывать штекер на датчик не надо? Выложи фото, что у тя получилось пож. и описание. Задраконила эта проводка а то уже совсем!!!
улитка 15.01.2013 22:40
аааа ну яж говорю поле заполни нормально))
ринат провода надо перепиновывать и на дачике,и на катушках
Kirill0073 21.01.2013 16:12
где в мануале найти как точно ставится датчик рапредвала на 4г63 рестаил
а то после разбора стало заливать свечи, за 10-15 минут работы они черный и на выброс
booker 22.01.2013 13:14
вот тут мануал на г2 http://eclipse.projectxmatt.com/serv...itsu/2g%20DSM/
страницу не помню
uhoplan 22.01.2013 23:19
69-я страница
Kirill0073 09.02.2013 01:36
а как вообще ставится сток датчик на г2 по мануалу ?
бочонок состоит из 2 частей , узкой и широкой , какая куда смотрит?
http://s017.radikal.ru/i435/1302/b4/40d2ac1b9650t.jpg
номер 03122
booker 09.02.2013 02:17
так парой же постов выше про это речь шла, прочитай последние две страницы
Kirill0073 09.02.2013 13:51
Сообщение от booker (Сообщение 793374)
на верхней и нижней картинке он нарисован в разных позициях , да и метки на нем нет ,
и еще вопрос , у меня в корпусе датчика масло , оно там должно быть или беды из за него
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +4.
