-   -   3G 3G - замена фильтра кондиционера (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4711)
ZEWS 31.01.2009 19:50
ну так да по фото похожа... но хз как с размерами в схеме такая же почти 2 креплеения! отпишись потом.
Cowboy63 02.02.2009 03:10
ну вот,вобщем пришёл мне фильтр,по совету форумчан заказал JapanParts FAA-MI3.
вырезал заглушку ножиком,пришлось потрудится.Так вот,пытаюсь засунуть туда фильтр,а он нелезет(((
Размер отверстия под фильтр 200 мм,а сам фильтр в ширину 215 мм.
Так кто там себе в G3 уже такие то ставил ???)))
Фото фильтра и вырезанной заглушки,лежащей на нём
Добавлено через 22 секунды
блин,а как фотку вставить ???
ZEWS 02.02.2009 12:01
Cowboy63, и снова поиск! http://www.dsm-club.org/forum/obshii...avit-foto.html
А я так понял что никто не ставил! Кто то просто предположил что должно подойти, поставив в яврик! И не удевляйся! это же не оригинал! все может быть! тем более посты эти постил владелец яврика! Теперь 3 выхода
1) колхозить этот! то есть разрезать аккуратно, вырезать 15 мм и склеить!
2) попытаться его сдать (наврядле примут, так как твоя это вина)
3) купить подходящий!
помнишь пословицу "скупой платит дважды!" 1 раз ты уже заплатил! Без обид! просто я реально не помню чтоб кто то в 3 клипс таким макаром фильтр ставил! так что ты первопроходец! и я думаю всем интересно!
Cowboy63 02.02.2009 15:59
за метод прикрепления огромное спасибо,даже и недумал,что такая тема существует.
а поповоду переделки так и подумал 1-ый вариант сделать(урезать).
а 300 руб. не так жалко,как 1500 )))
costarika 02.02.2009 18:06
Сообщение от Cowboy63 (Сообщение 261376)
она закреплена в "общем"
Sosed 02.02.2009 18:11
Сообщение от ZEWS (Сообщение 261187)
у "кого-то" есть Ник-Нейм ;)
дык оно вставало не только в ЯВРик, но и в Трек и в Галю
фохты то только снаружи есть, а снаружи всё 1 в 1.
Cowboy63 02.02.2009 19:31
в том то и дело,что не 1 в 1 (((
http://img136.imageshack.us/img136/5...4893og0.th.jpg
сверху лежит вырезанная заглушка
ZEWS 02.02.2009 20:20
Sosed, Серег, прости, но я не помнил кто именно предположил! помнил что предположили а не ставили и все! а искать кто было лень! потому и написал кто то! Без обид!
Cowboy63, 1500 встало бы там как тут и росло!
Cowboy63, а если заглушку положить поперек? ты глубину измерил?
Cowboy63 02.02.2009 21:34
поперёк тоже фильтр больше! тем более он не должен вставляться поперёк
ZEWS 03.02.2009 20:22
ну хз! поперек мне кажется больше похоже! тебе теперь нужен оригинальный фильтр для измерения точных размеров! потому как не только 1 измерение моджет не совпасть а все 3!
Cowboy63 03.02.2009 20:51
короче поставил сёдня ! сначала урезал на 15 мм(по вырезанной планке),начал ставить - нелезет.оказалось,что там внутренние напрявляющие есть,для родного фильтра,пришлось ещё примерно на 5 мм подрезать - всё встало.
закрыл вырезанной заглушкой и залепил всё скотчем! думаю теперь пыли на поооорядок меньше будет !
ZEWS 03.02.2009 21:00
:) прикольна! фото отчет есть?
Sosed 04.02.2009 00:39
ZEWS, всё ок.
Cowboy63, sorry, что вынудил на такой колхоз.
Shadow 04.02.2009 20:23
Как я поставил фильтр
Мой фотоотчёт:
1. Я оч долго не мог поверить что всего лишь 1 упор держит бардачок, искал дополнительные крепления :D
а так - снимается он одним движением руки:
http://img26.imageshack.us/img26/245...9208mk8.th.jpg там где мой палец сильно давите и открываете бардачок дальше - далее поднимаете с петель.
2. Открутил 4 самореза у планочки пластмассовой, 2 сверху и 2 снизу, далее снизу вытаскивается из креплений она, после верхние вытаскиваются - чуть отжимая от себя в бардачок, и одновременно чуть вниз тянуть.
3. Обнаружил, что у меня тоже нету фильтра и стоит заглушка:
http://img26.imageshack.us/img26/120...9216nn3.th.jpg
4. Начал выламывать отвёрткой (о чём в последствии очень пожелал, и поплатился за это избитыми руками, поломанными ногтями и т.п. - поэтому от всей души вам желаю это делать очень аккуратно, чтобы во первых не поранить себя, а во вторых - не сломать основной корпус - поскольку он тоже довольно хрупкий. Как вариант проделать одну дырку шилом или отвёрткой и далее ножом прорезать в бока)
http://img179.imageshack.us/img179/8...9218nx4.th.jpg
5. Получилась вот такая вот дырка:
http://img18.imageshack.us/img18/229...9219ez0.th.jpg
6. В получившуюся дырку вставил фильтр оригинальный
http://img179.imageshack.us/img179/6...9220iu0.th.jpg
7. Закрутить парочку саморезов на ушки фильтра и собрать в обратном порядке.
Номер запчасти: MR500360 - Air Refresh
ZEWS 04.02.2009 22:45
ага точно так! тоже изза отсутствия ножей изкалебался ее выламывать! я думаю идеально либо тонкий острый нож или пилка по металлу
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +4.
