-   -   1g2g Афтермаркет коллектор под турбу эво 9 с переспективой (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=55120)
AcidNeo 01.01.2015 08:55
Сообщение от magusorel (Сообщение 954448)
не знаю как на галантах а на дсм все плотно расположено. впуск увеличенный и то негде провести толком. какое *** вернее расположение турбины... в капоте если только дырку прорезать
а снизу как ни вари все равно в радиатор упрется эта зеркальная турбина
Места чуть больше - но не намного. Делал новый впуск у себя, полностью - от дросселя и до турбины. Без пиления кузова сделать что то "не такое как у всех" анриал. Несколько месяцев примерял что и как - сам процесс изготовления трассы занял 3 месяца.
Радиатор тоже сильно мешает - по этой причине пришлось оставить стоковый радиатор. Есть идея сместить радик внутрь ТВ, но это дело теперь уже не близкое))) Через пару лет может и заморочусь.
Есть конечно по итогу пара моментов, которые мне не совсем нравятся в том, как все получилось - но попробую этот вариант, а потом попробуем слегка изменить)))
ПС. Коллектор и турбина стоковые)
magusorel 01.01.2015 12:39
я ставил меньше радиатор и глубже в телевизор.... когда гт35 стоял.... но все эти мучения не стоят того и не очень подходят для машины эври дей. а для корча как-бы вообще пофег, там все проще...
поэтому непонятны мне страдания с турбой эво9.. идея такая есть, но интерес к ней больше научный.
хоть бы графики кто выложил чем уж так хорош этот твинскрол. и сравнить бы его с шариком..
хороший коллектор сделать сложно и дорого и я бы разве что от скуки этим занялся, когда есть хороший чугунный коллектор под Т3 на наш мотор.
Slavonic 01.01.2015 13:01
Стас же в итоге сварил такой коллектор, потом продавал, кто-то ездит на нам сейчас. Вопрос насколько раньше спул из-за твинскрола, стоит ли морочиться. Турбы от эво твинскрольные стоят дешевле наших. Я так предполагаю стоимость изготовления такого коллектора будет от 500 до 1000$, если на заказ делать у соары или паши 13-й гараж. Если не ошибаюсь, Стас продавал весь турбокит за 50000, вполне оправданная цена.
magusorel 01.01.2015 13:09
да я видел фото, забыл кто мне присылал.... но мне не понравилось, слишком близко к радиатору...
Сообщение от Slavonic (Сообщение 954495)
именно
говорил мне тут один знакомый что в мск есть контора которая любую турбину на шарик переделывает.
если взять нашу td05h-20g и поставить туда шарик то никакой твинскрол не понадобится. я бы не сказал что она и на втулке поздно спулится. при нормальной СЖ с 2500.... просто многие ездиют на сток 6 болте, у которого СЖ 7.8 сделана под турбо и все ищут какую-то панацею, вместо того чтобы мотор нормальный собрать.
Али 01.01.2015 20:48
какие катушки можно поставить на лансер 9 2.0
GoldenHell 13.01.2015 09:52
magusorel, По поводу шариков.... что то у меня сложилось впечатление что на шарике раньше спулиться не будет.
Просто когда вышел наконец FP GREEN DSM на шарике, было куча замеров и вопросов к производителю, на что был ответ от FP - На шарике быстрее спулиться не будет :)
В погоне за спулом, я бы всё же смотрел в сторону Материала, Веса, формы и размера крыльчаток...
magusorel 13.01.2015 10:37
да если честно меня спул устраивал на китайской 20г более чем. просто моторы надо нормальные собирать. а народ ездиет на сток 6 болте у которого сж 7.8 и удивляется что спула нет. на сж 8.5-9 машина просто выпрыгивает и муздыкаться с какими-то твинскролами вообще не вижу смысла.
я сейчас радиатор поставил люминь, вентиляторы уперлись в актуатор встгейта. там места нет вообще! все впритык, палец не пролезет.
а переделывать пол машины ради неизвестно какого спула это нифига не бюджетно.
Predator 13.01.2015 10:51
Сообщение от magusorel (Сообщение 955769)
А ведь в точку!
Так ты вентиляторы 214-е поставь обратно. :)) С их балансировкой не придумал еще ничего? - шумные, гады.:ap:
magusorel 13.01.2015 11:52
хватит с меня корча... они шумные, их надо снаружи ставить и мотор глохнет когда они оба включаются)
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +4.
