-   -   1G Круиз контроль G1 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6270)
Серёга 30.12.2010 18:49
Схема есть в мануалах, в ФАКе.
013 31.12.2010 23:22
у друга G1 пришлось скачать схему и немного повникать в нее:rolleyes:, это на мехуhttp://img80.imageshack.us/img80/7610/93218523.jpg
ImageShack.us[/URL]http://img17.imageshack.us/img17/7859/65921814.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/1130/22592467.jpg
Vorlak 01.01.2011 23:56
А как на G1 мех КПП мериться скорость?
(в коробке кроме тросика и концевика задней скорости нет в приборки тоже датчика датчика к спидометру не прикручено)
booker 02.01.2011 00:04
Сообщение от Vorlak (Сообщение 546124)
именно там он и расположен
Vorlak 02.01.2011 10:16
Может не в этой ветке но все же спрошу обороты плавают когда накатом едешь остановишься выравниваются, фигня не понятная разбирал приборку датчика там не обнаружил как он хоть выглядит?
приборка как приборка не чего сверх естественного там нет.
booker 02.01.2011 12:31
встроен непосредственно в самом спидометре
как выглядит нарисовано в мануале, который поменьше объемом, на странице 14-22
chizhikov 04.04.2011 21:27
у меня круиз включается желтая лампочка загорается, нажимая сбоку кнопку круиз выключается совсем ... иногда лампочка на панели промаргивает... подскажите что делать плиз...
da vinci 16.05.2011 16:20
Круизконтроль G1
Всем привет!
Блок управления и вся остальная электроника стоит и работает, а вот самого троса(!) от круиза нема :confused: Лазал по инету, но так ничего и не нашел...
Может кто дать визуальную схему как его установить (сам трос)? :rolleyes:
- Eclipse G1 92 года, 2.0 бензин, передний привод, европеец.
P.s. - прочитал топик по круизу, но нужной информации там не нашел.
Raider 16.05.2011 18:25
http://photo.qip.ru/photo/eugengs/96.../123847398.jpg
P.S. если что есть такой)
ETalon 16.05.2011 18:25
так теоретически у тебя должно быть свободное место ток под тросик круиза,туда и ставь)
da vinci 17.05.2011 16:58
Raider, не открывается ссылка. Пустая страница :(
ETalon, я понимаю, но не могу понять как именно его устанавливать. Вот и ищу схему, как он проходит, где крепится и т.д. :)
Добавлено через 22 часа 30 минут
Ничего не понял (((
Tuningx 27.05.2011 00:20
фишка круиза
всем привет. подскажите где должна быть фишка круиза и как выглядит? может какие провода из косы выдернуть?
ETalon 27.05.2011 00:40
В зависимости от того какого типа у тебя круиз,если с вакуумным клапаном,на моторном щите он расположен,фишка соответственно там же,на косе недалеко от провода до датчика детонации
Tuningx 27.05.2011 00:45
круиза нет щас стоял вроде где акум.
booker 27.05.2011 11:45
фишка 4-проводная, у всех проводов основной цвет синий с разноцветными полосками
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +4.
