-   -   Задние тормоза 2 поршня от турбо на атмо (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62770)
Zed 21.10.2014 21:23
Сообщение от TDA (Сообщение 940209)
На наши FWD подходят только одни задние тормозные диски...он ниссана 300 ZX
если проточить центральное отверстие.
Сообщение от TDA (Сообщение 940433)
и возможно может понадобиться центрация суппорта шайбами(при чем разной ширины с разных сторон)
А не проще те диски одеть и ничего не делать?
http://www.bremboaftermarket.com/Dat...V1-600F800.jpg
А как быть с толщиной рабочей поверхности? Она не подходит. На наших машинах 20,1мм.
TDA 23.10.2014 23:25
Там много чего не как на наших машинах....и диаметр тормозных барабанов,и толщина диска,и размер ЦО...но более подходящих вариантов просто нет...С рабочей поверхностью все намного лучше чем на 284 мм дисках.)))
Zed 24.10.2014 11:14
TDA, Не знаю как это все на практике будет на ниссановских дисках. Но на 284 дисках никаких нареканий нет по работе нет. Для себя пока остановился на этом, результатом доволен.
Есть еще один вариант. Он правда не бюджетный.
Можно легко изготовить составной задний диск.
http://savepic.org/6344067.jpg
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +4.
